1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Старик
    Старик
    Старик
    Пенофол на лаги стелить не надо, он мягкий и со временем доски могут скрипеть. Я в деревне, буду дома сделаю рисунок по крыше и по полу.
    Спасибо за добрые слова.
  2. spasnik
    spasnik
    spasnik
    Здравствуйте ВСЕ. Нет сил прочитать все 68 страниц. Подскажите, как сделать слив в бане: если напрямую в трубу, то будет вонять из сливной ямы, а если с коленом гидрозатвора, то там вода замёрзнет. Я уж подумал сделать колено со сливной крышкой. Но, мо быть, есть другие решения - нормальные?
  3. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Я строю тоже строю баню 3*4,верхнюю и нижнюю обвязки и угловые стойки я делал из бруса 100*100,предварительно уложив на столбики доску 200*50 для чернового пола. Вот моя тема, посмотри, может пригодится. www.forumhouse.ru/threads/217106/
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Вот рисунки как на мой взгляд можно утеплить пол пенофолом и сделать кровлю с одним скатом.
    По рисункам на мой взгляд должно быть понятно, единственно что хотелось добавить можно сделать две поддерживающие пенофол рейки при большом расстоянии между лагами.
  5. Vys55
    Vys55
    Vys55
    Каменск Уральский
    Спасибо вам Сергей за развернутый ответ с рисунками, наверное так и сделаю единственное думаю конструкцию затяжек стропильных немного усложню так все же будет крепче и каким должен быть вынос в крышах подобного типа, 30 см хватит?
  6. Katrann
    Katrann
    Katrann
    В продаже есть трап с сухим затвором, например вот ТАКОЙ
  7. spasnik
    spasnik
    spasnik
    Для Katrann: КРУТО!... Только, я так и не понял, чо это такое, и что эта штука делает. В смысле, в чём отличие от обычного слива (ну, извините дилетанта)
  8. Las77
    Las77
    Las77
    Для spasnik: Механизмов много. Самый простой - мячик диаметром чуть больше трубы. Воду слил - мячик всплыл, труба открыта. Вода ушла - мячик лег на трубу, закрыл.
  9. Katrann
    Katrann
    Katrann
    В гидрозатворе, в качестве затвора от запахов используется вода, а в сухом затворе, перекрытие происходит механически. Нет воды и зимой замерзать не чему.
  10. spasnik
    spasnik
    spasnik
    Для Las77: класс! Вот это идея! Но мяч всё-таки может примерзать... или задавливаться водой к конусу... Мо быть, нам напрямую пообщаться, раз Вы из Нска. Мой телефон 92311550469. Николай.
  11. spasnik
    spasnik
    spasnik
    Для Katrann: очень интересно, пойду в сельпо, пощупаю руками, если у нас есть такая хрень в продаже. Никогда не видел...
  12. spasnik
    spasnik
    spasnik
    Для ВСЕХ: а, вообще-то, как правильно сделать пол в бане послойно. Как сделать, чтобы перекрытие не мокло. Как правильно сделать гидроизоляцию самой бани? У меня идея-фикс: пока не построил баню, сделать ея в доме, но и в дальнейшем использовать ванную так, чтобы вода лилась на пол... Возможно ли это, и КАК? У меня есть своя идея, но дилетантская, при которой перекрытие нужно утолщить сантиметров на 10-15... Мож, кто даст дельный совет. Нет сил перелопачивать вест Инет. Заранее СПАСИБО!
  13. spasnik
    spasnik
    spasnik
    Для Las77 поправка: девятка нелегально просочилась. Мой номер 8 923 115 5046
  14. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Spasnik, это называется гидроизолированные полы. Посмотри в энциклопедии тему
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Смысла нет делать большой вынос крыши (раньше я делал 60см. думал стена будет меньше мокнуть во время дождя), сейчас в основном делаю от 20-30см.
