1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    У меня каркасная баня на столбовом фундаменте. Я буду делать так: пирог от земли-черновой пол из доски 100*25,пергамин,пенопласт 100, фанера 9-12 мм, гидроизоляция (я положу рубероид с промазкой стыков мастикой) и стяжка с добавлением в раствор керамзита (полегче) на металлическую сетку толщиной сантимов 5 с уклоном к сливному отверстию. Далее или плитку или деревянные поддоны.
  2. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Классная стройка получилась!
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    если еще в стяжку трубку залить, будет теплый пол, встроить небольшой котел в топку печи не составит больших затрат, а баня будет быстрее прогреваться, т. к часть тепла не будет улетать в трубу за просто так.
    Я по такой же схеме практически делал, в морозы -20-30 через час можно идти в баню с квасом или медовухой (пиво вредно) :)
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Ух, дочитал до конца за три дня! Много нового для себя узнал. В этом году построил каркасный дом (спасибо форуму!)В следующем хочу замутить баню на ленточном фундаменте, с небольшой купелью! Вот собираю инфу. Спасибо Старику за подробную информацию! Многое пригодится из ваших решений! СПАСИБО вам человеческое!
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Все на банях тренеруются и руку набивают, а Вы с дома начали.
    Удачи, спасибо за добрые слова.
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Тож построил дом
    начал подумывать про баню.
    пойду снова перечитывать тему...
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Сергей, а можете подробно разъяснить последовательность при возведении стены?
    Я предполагаю так
    1. Ставим в паз угловую стойку и рядом крепим вторую стойку под углом в 90 градусов контролируя по уровню.
    2. По длине стены через 60 см врезаем стойки контролируя по уровню и одновременно сразу крепим лист ОСБ - врезали 1-2 стойки-прикрепили и дальше.
    3. Когда стена обшита, сверху к стойкам крепим верхнюю обвязку.
    Я правильно описал процесс?
    Спасибо)
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Можно и так делать, но последнее время я стал брус верхней обвязки устанавливать чуть раньше, стойки проще ставить.
    Если стена длинная (больше 6 метров)
    1. ставлю две угловые стойки
    2. делаю все запилы в брусе нижней обвязки (с одной стены) для стоек (ориентируюсь на ширину листа ОСП по шаблону).
    3. креплю угловые литы ОСП к установленной стойки из двух досок.
    4. Ставлю стойку стены на расстоянии меньше длинны доски верхней обвязки (креплю её временными укосинами)
    5. кладу на угол и на стойку стены брус верхней обвязки (в углу креплю капитально, на стойке наживляю)
    6. Потом ставлю две стойки к ним лист и так далее...
    В такой последовательности (с брусом верхней обвязки) стена не так сильно гуляет во время установки ОСП.
    Если стена меньше 6 метров, тогда ставлю угловые стойки и соединяю их брусом верхней обвязки, после чего ставлю стойки+ лист, стойки +лист...
  9. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Отличное руководство к действию!
    спасибо Старик!
    Дом каркасный я уже построил...
    вот подумываю о строительстве баньки 6х6...
    думаю тоже построить каркасную баньку..., ибо технологично, быстро (в дом (180м2) мы переехали на 40-ой день с момента как я приехал в поле и вбил первый колышек...), бюджетно, ну и что не маловажно, можно построить в одну каску...
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Я с этого и начал, и технологию подогнал под себя, чтобы пупок не рвать и строить быстро.
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    в некоторых случаях, это основополагающий фактор
    вот например в моем случае с баней
    помогать особо не кому, да и не люблю кого то о чем то просить,
    а кого то нанимать - деньги при строительстве и так есть куда девать
    вот и решение приходит само собой...
    Еще раз большое спасибо за темку! :hello:
    Очень полезное и познавательное пособие...! ;)
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Именно так и делал - потом боковые стойки ставятся "одной левой", если правильно напилены, да и каркас не шатается. А пазы получились между импостами по ширине шага стоек, которые я прикрутил сначала к нижней обвязке, а затем и к верхней, таким образом боковые стойки зафиксированы от смещения по оси каркаса.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Иногда лучше иметь чуть сыроватую доску, чем сухую. Ее легче "заневолить", а потом, прибитая или прикрученная на место она сама высохнет и никуда не выкрутится. Проверял много раз.
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Старик,
    Аплодирую стоя:super:, очень поучительная информативная статья, читал 2 часа) :aga:. Сегодня вечером осилю про домик. Ещё раз спасибо за тему. Ну и конечно же поблагодарю дорогих форумчан. Почти на все вопросы, есть ответы. :hello:
  15. Krest74
    Krest74
    Krest74
    Пермь
    Уважаемые фуромчане, добра всем !
    Объясните мне не грамотному, что вы построили?: помывочное отделение, али домик для принятия водных процедур?
    Ведь баня это не 4 стены с печкой и температурой! Баня это традиция, это культ, это здоровье, история нашего народа!
    Какая традиция, культ и тем более история будет у "бани" каркасной?
    Ни запаха бани, ни традиции нет!
    Называйте вещи своими именами - помывочный дом!
    Баня на Руси строилась из бревна и исключительно с каменной или глинобитной печью (в Коми),или была по черному! Вот это называется баней, а все остальное - помывочная изба:)]!
    Ведь не зря же у всех народов данное заведение называется по разному!
    А конструкция помывочной избы у тебя зачетная:super:! И красиво и дешево и самому нравится:victory: !
    Удачи всем фуромчанам в строительстве :super: !
