1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Может хотя бы фото результата выложите?
    А лучше конечно темку отдельную с описанием ;)
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Привет, Старичок:hello:! Разве ты подполье оставил везде продувным? То есть, на одних сваях? Меня этот вопрос сильно интересует. А как в морозы полы? Например при хотя-бы -20грд? Неужели без утепления на полах стоять комфортно? А вода не замерзает? Или ты таскаешь вёдрами? Я сделал бы продувное подполье во избежание плесени и прочих подобных радостей но смущает образование конденсата по точке росы в глубине утеплителя в морозы. О-хо-хо... Всю бошку изломал...
  3. ПроводЛ
    ПроводЛ
    ПроводЛ
    Самара
    Фанеру на вспененный полиэтилен? Без всяких проставок? Получается, что и шпунт не очень нужен.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Подполье продуваемое на сваях цоколь закрыт только с двух сторон.
    Если баня протоплена то к полу ноги не примерзают даже при -20.
    В бане, если воду оставить она замерзнет температура внутри чуть выше чем снаружи. Подводку воды в зимний период отключаю, таскаю воду в баню в ведре. Топить всю зиму баню (чтобы воду не таскать) у меня возможности и желания нет.
  5. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Коли цоколь только с 2 сторон, то практически это полностью снизу продуваемая. То есть, никакой теплозащиты. И если снизу по балкам, лагам гуляет ветер, то какие у тебя полы? Простой настил из шпунтовки? Или как-то защищал? Если простой настил, то как долго прогревается поверхность для комфортного стояния голыми ногами? Я имею ввиду при морозах.
  6. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    @Игорь190658,
    Думаю, Старик ходит в баню париться и не парится по поводу теплого пола... Эксплуатируя баню только по назначению, согласен со Стариком, - важнее долговечность дерева, чем теплый пол... Днями и ночами он там не сидит голой попой на полу:hello:, а ходит, по-моему, в тапках... ну как в бане...
    Я сделал по Старик-овской технологии пол...Всё хорошо... Но возникла необходимость оставаться в бане на ночь с женой и маленьким ребенком... Временно...пока дом не построил... Так вот полез в подполье, повставлял враспор между лагами пенопласт в 2 слоя по 3 см толщиной...эксперимента ради... Итог: температура на полу изнутри поднялась на 2-3 градуса... Через год (недавно) проверял снизу...Некоторые листы усохлись и повыпадали...повставлял снова...щупал пол, лаги... - - все в норме...
    Цоколь обшит временно :|: плоским шифером... Той весной открутил лист - глянуть...оттуда повышенная влажность прет...температура на 2-3 градуса выше, чем на улице... (шифер не плотно по стыкам... с зазором в 1 см...плюс вент отверстие...но этого недостаточно для проветривания... О чем это я...А. Если закрыть цоколь, чтобы из-под пола ветер не выдувал тепло, то при плохом утеплении или вовсе без него в подполье будет влажно...
    Поэтому, по-моему, либо не утеплять пол в бане и делать очень хорошую:um: вентиляцию подполья...т.е снизу сухо и холодно, сверху сухо и холоднова-то... ходим в тапочках...
    ...либо утеплять пол (минимум 150-200 мм утеплителя плюс пароизоляция)...тогда вентиляция подполья уже стандартная...2-4 отверстия 100мм... Результат: снизу сухо и холодно, сверху сухо и теплее, чем в первом варианте...но при печном отоплении всё равно прохладно! :flag: (конечно ,если хорошо попаришься, то я и по снежку хожу...тепло!)
    Вывод (мой вывод): именно для бани, куда мы ходим раз в неделю попариться, лучше холодный пол. Для постоянного или продолжительного проживания (как Старик говорит это уже не баня;)), нужно очень хорошо утеплять пол, а если пускать ребёнка с босыми ногами, то ещё и греть его... (пол греть..), а уже не бюджетный вариант...
    Старик, если я не прав - поправь пож-ста... самому интересно не ошибся ли я где...:hello:
  7. Старик
    Старик
    Старик
    На мой взгляд все правильно изложил и про баню и про пол в бане и в доме.
    Если хотите иметь теплые полы в доме или в бане то их надо греть, утеплитель ни чего не греет он только препятствует теплообмену и ему все равно что сохранять тепло или холод.
  8. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    А если, скажем, так сделать. Снизу половой лаги (балки) подшивается черновой накат из досок-отходов, кладём пергамин. Это просто защита от выдувания в случае если цоколь не делать. Утеплитель не закладывать. А по лагам половые доски. Чтобы воздух не застаивался и конденсат в случае образования на пергамине выветривался устроить подсос пот топку печки. Получим более тёплый пол без опасения замокания утеплителя и соответственно деревянных лаг. А сама баня останется полностью продувной снизу на сваях. Как такой вариант?
  9. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У меня в беседке 3х3м: пробурил на метр, обмотал рубероидом, воткнул в землю и забетонировал 4 бруса 100х100. К ним прибил типа нижней обвязки по периметру доску на ребро 50х150. К ним с торцов прибил типа лаги доски на ребро 40х120. Поверх настелил пол из 25х100. 6 человек одновременно ходим-сидим. Ну вибрирует... Но не сломалось ничего (фу-фу) за 9 лет. По моим расчётам для лаги 50х150 через 60см с половой шпунтованной доской будет даже нагрузка от печи+камни+труба = 400 кг не существенной. В особо нагружаемых зонах (печь) можно для спокойствия сделать парные лаги. Опыт есть.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    При полах по грунту утепленных меньше теплопотери здания и совершенно не важно какое это здание - сарай, баня, дом, цирк или офис...
    В остальном ошибок нет.
  11. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Как раз это важно. Баня топится периодически, если даже не эпизодически. Сарай вообще не отапливается. Остальное относится к постоянному отоплению и вот тут как раз экономия существенная.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для неотапливаемых помещений. При заливке бетонных полов по ЭППС их не пучит, в сараях (складах гаражах) всегда "тепло" и сухо.
  13. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Не надо забывать, что промерзание идёт не строго по вертикали вниз, но и распространяется в горизонтальной плоскости. Тогда утепление отмостки и перехват по вертикали. Я и без ЭППС сделал в гараже и не выпирает. А вот перед гаражом промерзает и выпучивает на 2-3см. Сломал бетонную стяжку, выкопал на 60см, завалил обломками, камнями, просыпал песком с проливкой. Один хрен выпирает.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня было и внутри и снаружи. Выход один - ЭППС.
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Давай не будем засорять эту тему не относящимися к ней обсуждениями. Вполне достаточно мест для попиндить...
