1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ну объясни почему для ТЕБЯ это не вариант, но другие практически пользуются и довольны?
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ты лучше расскажи как и в каком режиме свою баню эксплуатируешь. Как часто? Как прогреваешь? Бывают ли косяки и в чём?
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я в бане моюсь. Утром и вечером. Косяков нет особых. так по мелочи что отлетит. Топлю дубом.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Потому что не с чем сравнить. У меня дома "курьи-ножки" и я очень недоволен, хотя все сделано хорошо.
    Причины две - 1) дорого сложно 2) бОльшие теплопотери чем по полам по грунту.
    Вывод: больше полов по лагам, курьих ножек - не строю - так как решение плохое. :no:
    Научился на своих ошибках.
  5. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ...пока на данном этапе пришёл для себя к выводу, что лаги нужно оставить в покое и позволить им спокойно простоять лет 70-100;) на морозном воздухе...т.е. минвату не пихать, а по черновому полу (сверху лаг... в одной плоскости...) уложить пенопласт + стяжка + ТП... Это для будущего дома... Думаю, надёжнее пенопласт сверху, к примеру по OSB, чем такой же толщины минвата между лагами с сомнительными условиями для этих же лаг... Может и ошибаюсь...
  6. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ...ну вот...столько писАл-писАл...а от сообщения дошла только часть...
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Они не будут спокойно стоять, нагрузка велика, вибрации остаются.
    И морозный воздух хорошо деньги из карманов выдувает.
  8. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ...Не согласен... Никто не говорит, что "курьи ножки" - это панацея от чего-то там... Речь о прямопропорциональности данной технологии (приложенных средств и усилий) и полученного результата... Постройка не тяжёлая - значит лёгкий фундамент...Лень копать землю (к тому же есть бензобур?) - ставь столбы! ...как вариант... Хочешь достаточно быстро поставить баню и не париться по поводу "наворотов" - ставь каркас и бегом париться! :pioner: ну и т. д в этом же духе... Думаю Старик не явный противник, к примеру, теплых полов...просто это достаточно затратное и трудоёмкое благо, без которого, по его мнению, можно в таком варианте исполнения бани обойтись... Да и не против бы он был если бы ему кто-то залил качественную ленту за свой счёт... Просто он, как и многие здесь, хотят построить своими руками...
    ...ну в общем как-то так...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня так и сделано. И дома и в бане.
  10. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ..кстати, в квартире, 2-й этаж, радиаторы отопления (батареи), сижу в безрукавке, но в два слоя носки...(второй слой носков - шерстяные... тапок нет...:|:)...;) сквозняк однако по полу при радиаторном и печном отоплении...
    ...З.Ы. В бане тоже открыл для себя новость...Комната отдыха отапливается за счет открытой двери в парилку...Раньше ложился спать при 26 на термометре на уровне глаз - вставал утром при 23-х...
    ...Недавно открыл отверстия под печкой для дополнительного забора воздуха...В парилке стало чувствоваться намного комфортнее...свежее...температуру можно поднять поболее без "тяжелых" ощущений...
    ...Лег спать при 26... встал при 26... Перед тем как уснуть на диване ходил в нервном состоянии искал откуда дует...сквозняк какой-то на уровне тела, принявшего горизонтальное положение... ничего не нашел...кроме как отверстий под горячей печкой...попытался чем-то прикрыть...не особо-то получилось...
    ...потом дошло до меня... плюс Отец подсказал (ну молод я ещё, зелен, не все знаю...:pioner:)... так вот: при закрытых отверстиях под печкой и при открытых дверях парилка-комната отдыха циркуляция воздуха была одна... теплый воздух больше распространялся под потолком в ванной и уходил больше через стеклопакет в ванной, чем пытался проникнуть через дверной проём в комнату... потому-то температура и падала в комнате отдыха без источника тепла (плюс где-то дверь откроешь в холодный тамбур, где-то покурить выйдешь, а теплоемкости кроме как у дерева в комнате отдыха нет ни у чего более ...)..
    ...при открытых отверстиях появилась хорошая циркуляция воздуха между комнатами...устаканилась более реальная температура в помещениях и за ночь никуда не упала...(явно ,что ранее под потолком в ванной при открытой двери в парилку было под 35-40 градусов и она неистово искала кротчайшие пути "устаканиться"...а когда в помещении более реальная температура (до 24-26), то и теплопотери меньше...за один и тот же промежуток времени...так вроде? :nono:
  11. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ...не понял почему не будут спокойно стоять/лежать... между морозным воздухом и карманами будут ещё пенопласт см 15, стяжка...ТП...ну и т. д.
    ...сгнившие лаги/балки тоже ничего не приносят в карман...;)
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Не знаю, у нас слишком разные бани и печки.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По грунту нет вибраций и меньше теплопотери. Нет промерзания грунта под периметром. Если сделать теплую отмостку то нет подвижек фундамента.
  14. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ...лень заливать "ростверк" или городить теплый цоколь дабы сделать пол по грунту и в то же время заботишься о состоянии лаг в будущем - оставь лаги в покое без минваты с проветриваемым цоколем, а сверху уложи пенопласт или ту же минвату и т. д...:)]
    ...как-то так... или не так? :|:
  15. TsuckerMan
    TsuckerMan
    TsuckerMan
    Брест
    ...ну, а если по теме - то Старику большое спасибо!... (как минимум...:)]) :hello::pioner:
