1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У меня в плане баня 6х9 будет. Очень привязывает её высота к устройству купели на уровне пола, так как снизу проходит каналья от дома.
  2. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Присоединяюсь:hndshk::hello:
  3. sergey 1717
    sergey 1717
    sergey 1717
    Беларусь
    Старик, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за созданную тему! :super: Буду начинать строить по Вашим стопам. :pioner:
    Отдельное спасибо TsuckerMan, за смету:victory:, и просто привет (городу герою Бресту), может как-нибудь пригласишь посмотреть воочию на каркасную баню с возможностью попариться:|:.
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Всегда пожалуйста :hello:!
    На форуме много интересных тем и решений различных проблем возникающих при строительстве.
    Так что читай, анализируй, выбирай путь по которому на твой взгляд проще идти.
  5. Vys55
    Vys55
    Vys55
    Каменск Уральский
    Старик расскажите пожалуйста подробнее о монтаже фасадных панелей прикрывающих снизу столбики, они крепились на деревянную обрешетку и как та в свою очередь крепится к трубам? и еше если можно немного об устройстве вентиляции в ваших жилых каркасных постройках.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    1. К трубам фундамента панели не крепятся. Сама панель около 50см шириной, так что я креплю панели к бруску 50Х50мм. который по периметру закреплен к брусу (три доски лежащие на ребре) нижней обвязки каркаса. Нижняя часть панели обсыпана песком. Если боитесь, что панели будут "гулять" то к трубам фундамента можно закрепить брус нужной толщины по периметру дома, он не даст панелям смещаться во внутрь, а отмостка перед панелями, наружу.
    2. Ни какой специальной вентиляции в жилых помещениях я не делал, только там где это необходимо - над газовой плитой (вытяжка на чердак (чердак имеет вентиляционные решетки на каждом фронтоне) и рядом с газовым котлом - труба выходит через фронтон чердака.
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    А расскажите как вы делали и монтировали отлив.
    Спасибо)
  8. djubis
    djubis
    djubis
    Ткните плиз, где эта смета?
    Вроде внимательно слежу за темой!
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я делал "закрывашки" фундаментных столбиков из профнастила и Z-профиля (отлива), который прикрывает профнастил от затекания воды сверху. К брусу нижней обвязки прикрутил "кобылки" из сороковки, с вырезами для брусков 40 х 30 по периметру. К брускам прикрутил кровельными саморезами полосы профнастила (около 400 мм по высоте), а сверху - Z - профиль. Снизу профнастил притоплен в песочную засыпку. Продухи выпилил "Сверчком" и закрыл мелкой сеткой в рамке. Пока (прошел год) никуда панели не "загуляли".
  10. blader
    blader
    blader
    Пушкин
    Решили с братом делать такую же баню, щас он с отцом занимается фундаментом (будет ленточный) и столкнулся на даче с таким вопросом: как закрепить данный каркас к фундаменту? на данный момент собирают опалубку для заливки бетона и как вариант рассматривают замуровать штыри или болты что бы торчали, или металлические уголки... подскажите оптимальное решение пожалуйста!
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Отрезки шпилек М10-М12, на толщину нижней доски. Т. е. чтобы над бетоном возвышалось около 80 мм
  12. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Ну или на анкер 12-14мм расстояние между анкерами не более 1500 мм
  13. blader
    blader
    blader
    Пушкин
    Спасибо, хотели делать как у автора темы, но у него доски стоят вертикально, если ставить на такие шпильки то придется засверливаться вдоль ширины доски на 150мм ? подозреваю что это будет проблематично...
  14. blader
    blader
    blader
    Пушкин
    Лаги пола еще надо думать другие, у автора темы под лагами стоят столбы, а у нас фундамент 4*5 метров и пролет получается 4метра и доска в таком виде не выдержит. придется делать по другому... а по началу так загорелись этой схемой...
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Моя ни на что не крепится. Просто стоит.
    А фундамент нужно делать с серединкой и тогда лаги выдержат.
