1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. blader
    blader
    blader
    Пушкин
    у вас фундамент не высокий, а у брата отец хочет фундамен почти на метр над землей делать...
  2. AffGur
    AffGur
    AffGur
    не вижу препятствий
    у меня ширина дома 8м (лаги 50х250х400 мм на торце) все в норме
    посмотрите еще раз конструкцию каркасного пола, все у Вас получится
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Может 4000 ?
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Это лишнее. Это примерно 8 кубов бетона.
    Не нужно столько, разве что цокольный этаж организовывать.
  5. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Да, конечно же 4000мм
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @blader, посмотрите фильмы Ларри Хона, многое прояснится, что и как делать.
  7. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Если за место осб использовать наружную обшивку сразу блок хаусом или имитацией бруса
    Какой пирог надо делать? И стоит ли
  8. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    да тот же самый пирог... у меня в теме именно это и сделано...пока что всё работает как и положено. блокхауз - рейка (вентзазор) - Изоспан А - упетлитель - изоспан В - рейка (вентзазор)- внутренняя обшивка (вагонка, обрезная доска и т. д. и т. п.)
  9. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    и конечно же меньше всякого химаря:victory:
  10. Vys55
    Vys55
    Vys55
    Каменск Уральский
    Старик благодаря вашим темам у меня сейчас на участке построен уютный и теплый домик, хочу поблагодарить вас за это сейчас, огромное вам спасибо за пояснения и подробные отьветы на все поставленные вопросы! Вот скоро в отпуск и хочу построить еше и баню подобную вашей, и вот сейчас есть пара вопросов по устройству фундамента у вас уже имеется достаточный опыт в этом посоветуйте можно ли пробриться используя мотобур метра на два небольшим диаметром на 100 мм армировать прутками арматуры и залить бетоном вставив с поверхности на глубину с пол метра канализационную трубу на 100 мм блинною в метр. и второй немаловажный вопрос расскажите пожалуйся подробнее о разметке под будущие столбики, как сделать так чтоб все получилось ровна (в прошлый раз пришлось перебривать некоторые или существенно увеличивать в диаметре может сейчас получится без этих ошибок). Спасибо
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Равномерно ли нагружаются сваи? Нет ли зависших (на которые нагрузка не попадает)?
  12. Vys55
    Vys55
    Vys55
    Каменск Уральский
    Если все делать правильно и высоту столбиков проверять гидроуровнем то ненагруженных сваи быть не должно.
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Правильно сделанный ростверк сам по себе равномерно распределяет нагрузку по сваям,
    а без оного ловить отметки и выравнивать нагрузки - большая морока.
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Пропустил Ваш вопрос и оставил без ответа почти на месяц.
    Сделать фундамент с использованием труб на первый взгляд не сложно, но когда начинаешь делать понимаешь, что не все так просто, особенно выставлять трубы ровно в линию и по высоте.
    Я делаю так:
    1. Размечаю и бурю ямы под угловые трубы. Несколько раз проверяю расстояние между центрами ям и диагонали. Бур у меня 200мм. труба 100мм так что есть не большой зазор для корректировки.
    2. Устанавливаю (обсыпаю песком и трамбую проливая водой) один из угловых столбов по уровню в вертикале и по высоте (высота планируемого фундамента). Это будет "базовый" столб от которого можно (нужно) контролировать высоту всех столбов.
    3. Затем устанавливаю три оставшихся угловых столба (при установке столбов по высоте проще всего использовать водный уровень (две прозрачные колбы и трубка, стоит не дорого точность измерения высокая) им можно установить все столбы по высоте относительно "базового". Можно конечно обойтись и пузырьковым уровнем, но он должен быть длинным перекрывающий три соседних столба, можно использовать длинное правило + обычный уровень (закрепив уровень на правило).
    4. Проверяем установку угловых столбов, расстояние между центрами столбов и диагонали должны быть 0:0. Благодаря большому диаметру бура и малому диаметру трубы сделать это не сложно.
    5. Между угловых труб натягиваем веревку (рядом с грунтом) с внутренней и наружной стороны.
    6. Размечая нужное расстояние (начиная от базового столба) между двух веревок бурим отверстия и
    устанавливаем трубы по вертикале и высоте по уровню, так чтобы труба касалась веревок с двух сторон.
    При таком способе все трубы будут установлены достаточно ровно в линию, самое главное ровно установить угловые трубы.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Использовать ростверк при строительстве каркасного дома на мой взгляд не целесообразно с ним действительно много мороки, к тому же его функцию успешно выполняет брус нижней обвязки при распределении нагрузки, проще и быстрей сразу столбы выставлять по уровню и ровно. К тому же растверк значительно увеличит сроки строительство и цену фундамента (арматура, бетон, опалубка).
