1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. a_b
    a_b
    a_b
    Это как?
  2. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Половая доска, полиэтилен, кладочная сетка, стяжка.
    У меня так сделана ванная и туалет.
  3. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    А как быть с тем, что у большинства гаражей ощутимо большая площадь крыши, очень небольшой наклон и никаких проблем со снегом?
    У нас так например.
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Я писал, что можно не считать при трехметровой крыше). На даче пристроена веранда как раз 3 метра, несущие бруски 100х70мм (ну не балками же их назвать), с шагом 1700мм, обрешетка из дюймовки рубероид и шифер. Проверял на калькуляторе - прогиб больше допустимого в 5 раз! Но почему то не прогибается, хотя угол наклона градусов 10, можно сказать горизонтальная.
    Строил не я - такую купили давно уже).
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Посмотрите параллелограмм сил при разных углах уклона.
    Чем больше уклон, тем больше скатывающая сила, однако и ветровая нагрузка возрастает.
  6. a_b
    a_b
    a_b
    Тем не менее, максимальная снеговая нагрузка на крышу происходит с углом наклона крыши 30°, а не 15 или 20.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вы не учитываете влияние ветра, который сдувает снег тем больше, чем больше уклон кровли, а при оттепелях снежный пласт лучше скатывается с более крутой кровли...
  8. a_b
    a_b
    a_b
    Это не я не учитываю, а разные строители в инете - незнайки, которые про максимальную снеговую нагрузку именно при 30 градусах наклона крыши почему-то на разных сайтах пишут :aga:
    А я лично видел как снег ломал балки 100х200 как спички как раз на кровле около или больше 30 градусов... почему-то этот снег не знал, что его должно сдуть или он должен скатиться.
    Если есть методика расчета ее надо использовать, а не кроить.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Прошедшей зимой у реки на пляже снег развалил крышу каркасного эллинга (лодки там хранились и пр.) как раз с плоской пологой крышей, на длине метров этак 9, была кровля, стала яма.
  10. a_b
    a_b
    a_b
    Я не говорю, что этого не может быть, я говорю, что любая крыша считается и делается по расчетам и не более того.
  11. venim
    venim
    venim
    Харьков
    DSCN3225.JPG Так все же на сколько от земли поднимать каркас? И хватит ли мне 20 столбов (грунт песок, вода-3.5м,глубина промерзания 0,8-1м) Посмотреть вложение 2614141 Толщина стены 100мм.
  12. a_b
    a_b
    a_b
  13. venim
    venim
    venim
    Харьков
  14. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    9 столбов тут вполне должно хватить (диаметр пятки около 40-50см сделайте) и нижнюю обвязку из 200.
  15. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    бред. максимальная снеговая нагрузка будет при угле 0 градусов. чем больше угол, тем меньше нагрузка учите математику
