1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я делал потолочные балки Т-образными (доска 130 х 50 на ребро и 130 х 40 плашмя), доски стягивал на клей "Титан" глухарями 8 х 100 и саморезами 6 мм. Стропила предварительно собирал по шаблону "на земле", затем разбирал, маркировал каждую деталь и поэлементно собирали с внуком вдвоем уже наверху. Вся работа заключалась в установке на место и затяжке болтов и саморезов.
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Такая конструкция, при пролете около шести метров не избавит потолок от провисания... только увиличит расход материалов.
  3. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    Старик,
    Уточните, пожалуйста, сколько листов ондулина затрачено на кровлю?
    в теме нигде не нашел ...
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну, это можно и самому посчитать, зная размеры строения, и соответственно площадь кровли.
  5. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    Согласен, но хотелось бы получить эту информацию из первых рук.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Честно говоря, я уже и не помню, строили для себя, точных записей по расходу материалов не вели или уже потерялись...
  7. kurum
    kurum
    kurum
    Скажите пожалуйста. Нижняя обвязка и крепление к ней стоек каркаса, у вас собраны согласно какой то технологии, или сборка шла попросту, как вам казалось правильней. Просто, очень мне понравился, ваш вариант, нижней обвязки но, крепление стоек, с выборкой паза, меня немножко напрягает. Как правильно называется технология, по которой вы возводили каркас, что бы можно было найти и почитать все тонкости возведения. Я летом, планирую поставить баньку каркас, сдаётся мне, что такая обвязка, как у вас, будет надёжней простой платформы.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    почему нельзя делать каркас используя квадратный брус?[/QUOTE]
    Я не сказал, что нельзя делать каркас дома используя квадратный брус. Каркас сделать можно, только он будет дороже, более трудоемкий в изготовлении, но от этого он не будет крепче или теплей. Так зачем делать дороже и дольше?[/QUOTE]
    Брус (даже 100 х 100) "крутит" и рвет вдоль, а угловые стойки из него будут промерзать.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Фанера (стандартный лист 1520 х 1520 мм) не совсем подходит для каркасника с шагом стоек (по осям 640 мм), ОСБ (1250 х 2500) больше подходит. А так, для других целей хорошая фанера лучше всего.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я снизу каркас делал по такой схеме и без пазов, собирал поочередно, от угловых стоек.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Технология - нижняя обвязка из трех сшитых вместе досок поставленных на ребро, стойка стены и лаги пола крепится к нижней обвязки за счет паза в одной из трех досок обвязки, запил и установка стропил в переводе потолка...
    Все это первый раз применено мной, по крайней мере я ни где про это не читал и не видел что бы так кто то делал. Правильно это или нет я не знаю, но те кто применил такую технологию на меня думаю не в обиде, по мимо экономии в строительном материале и крепеже, по такой технологии можно строить в одиночку даже листы ОСП крепить на потолочные переводы особо не надрываясь. Может быть по этому мои темы до сих пор популярны у самостоятельных застройщиков и востребованы.
    На этом форуме еще есть моя тема - Каркасный Дом 9Х11 м своими руками от фундамента до крыши за отпуск и выходные дни | Форум: дом и дача
    В ней я подробно объяснял почему делал именно так, но тема длинная с большим количеством споров и обвинений в мой адрес.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Старик, мне очень понравился ваш проект бани. Решил баню построить своими руками (к этому меня подтолкнул Кризис и взлетевшие цены на строительство) и Ваш проект мне подходит как нельзя лучше (строить то буду один и наездами по выходным). У меня пока один вопрос, а данная баня выдержит сверху мансарду (если применять такую же доску как вы указали 150х50)?
    Просто хочу на мансарде в будущем (когда на пенсию выйду походу, с такими то ценами) установить бильярдный стол :|:для души.
    P. S. Пока особых вопросов нет ибо ваш проект пока только "приживается" в голове и должен там сформироваться в отдельно стоящее строение и вот тогда если что будет не понятно, буду приставать с вопросами (сам я профан в деле строительства). :hello:
  13. Старик
    Старик
    Старик
    В большинстве каркасных домов - бань - ... в качестве стоек стен используют стойки 150Х50мм. или 150Х40мм., но для двух и более этажной постройки увеличивают количество стоек на один лист ОСП не три как делали мы, а четыре. Верхнею обвязку мы делали из одной доски, так как все потолочные переводы располагали над стойками стен (технология называется "в стык"), в других случаях используют две-три доски, так же с оконными и дверными проемами.
    Я не сторонник вторых этажей, с ними много мороки и сил расходуется, пользоваться вторым этажом не удобно, а в бане тем более, в маленькой постройки лестница много места занимает,...,...,...,
    Если во время стройки узбек с листом ОСП на второй этаж карабкается по лесам, мне все равно, а как представлю, что самому лазить придется...
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не до конца понял, где и что нужно будет увеличить? :|:
  15. Старик
    Старик
    Старик
    По изучай конструкции каркасных домов сам и все станет ясно где и что надо будет добавить. Мой вариант для одного этажа.
