1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. danver2002
    danver2002
    danver2002
    @KruKru2007, зачем же мне предлагать вынести лаги пола если у меня внешняя отделка закончена? Думаю что то другое имелось в виду
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    К стропилам - это перебор! :)]
    А вот так можно. :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-13
    Посмотрите этот лист и далее.
    Крыльцо было испытано нагрузкой в 200 килограмм и отлично перенесло зиму.
    Если что-либо будет не понятно спрашивайте. :hello:
  3. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    @danver2002, тогда ждем комментариев ТС
  4. danver2002
    danver2002
    danver2002
    @Seregey57, это крепление крыши крыльца. выглядит отлично, согласен, но я над крыльцом стропила выпустил длиннее остальных. Соответственно, крыша крыльца есть. Необходимо само крыльцо делать...
  5. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
  6. danver2002
    danver2002
    danver2002
    @KruKru2007, ага. спасибо. Первый раз не долистал :)
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Уже ответили.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья!
    А что вы думаете по этому поводу?
    Под вагонкой обрешетка из дюймовки (для крепления дюймовки, а под ней Утеплитель фольгированный ППУ (финский название подзабыл).
    Надо ли что - то делать со щелями?
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ничего, по вагонке много пара "не убежит", а фольга в утеплитель его не пропустит.
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Спасибо и Вам.
    Красивая баня у Вас получилась.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Меня щели в стыке стена-потолок беспокоят. Или ничего?
  12. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @Старик, спасибо за тему, обдумываем постройку бани основываясь на Вашем проекте.
    Возник вопрос по столбам для фундамента - используются столбы с диаметром 100мм (100мм это внутренний диаметр? Напорные столбы?)
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Да, внутренний диаметр, трубы обычные не напорные.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Старик, я всегда думал, что если делается вентзазор, то он работает только тогда когда есть циркуляция воздуха в нём, т. е. оставляются отверстия (щели сверху и снизу) для циркуляции. Как иначе работает и для чего нужен такой вентзазор?
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Я тоже так думаю,... По этому у меня нигде под вагонкой, в стенах и потолке таких вент. зазоров нет. В конструкции бани у меня только под кровлей крыши сделан вент. зазор и то если чердак будет холодный смысла в нем особого нет (в моей теме про каркасный дом 9Х11м. кровлю мы сделали без вент. зазора).
    Или я где то в своих темах рекомендовал делать зазор без циркуляции в нем воздуха, почему вопрос ко мне?
