1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Старик, пардоньте, вопрос к @Seregey57,
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Не понял вопроса.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Seregey57, у вас нет вент зазора под вагонкой?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Там пирог у перегородки такой (изнутри парной наружу):
    - вагонка липовая
    - обрешетка из дюймовки
    - фольгированный утеплитель из ППУ (специально для саун и парных) 30 мм
    - пароизоляция
    - утеплитель между 150 мм стойками
    - вагонка сосновая.
    К сожалению утеплитель со стороны комнаты не прикрыт ничем кроме вагонки.
    Надо будет отрывать вагонку сосновую и набивать мембрану.
    А мой вопрос состоял в том, есть ли отрицательные моменты в стыке стена потолок. Там из-за профиля вагонки наблюдается щель.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Seregey57, а почему Вы вагонгу в парной не прибили к стойкам, т. е. без обрешётки?
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дык дополнительное утепление, да с пароизоляцией.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Моё ИМХО: вагонку и т. п. прибивают на обрешётку с целью вентзазора. ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор. И вентилируется он если есть щели для циркуляции воздуха.
  8. altar141
    altar141
    altar141
  9. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @Старик, вопрос по доскам для пола (которых 51 штука и размер 38-45х85-105х6000) - сколько в кубометрах получилось?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Половая доска, вагонка, блокхаус,... все это относится к отделочным материалам (с ориентацией на площадь укрываемой поверхности) и продается поштучно. Перевести в кубы не сложно (размер досок есть), не ясен смысл зачем. При ширине доски 10см и длине 6метров. застелить полы в бане 6Х6м. потребуется 60досок. На мой взгляд смысла нет с вычислениями сколько это в кубах, по этому я и указал доски пола в штуках. Эдинственное на что хочу обратить внимание, чем толще и уже доска для пола тем лучше.
  11. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    я так понял это вы про вспененный фольгированный полиэтилен типа фольгоизола? или я ошибаюсь?
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Это пенополиуретан фольгированный, а не полиэтилен.
  13. kurum
    kurum
    kurum
    Старик. Поделитесь впечатлениями о функционировании своей бани, ведь уже почти 6 лет пролетело от первого вашего поста. Интересно всё таки. Баня каркасная как, ни как и, такой срок службы. Просто мы все привыкли, брус, бревно, а как ведут себя здесь синтетические материалы, пар не стали со временем пропускать, ничего ни гниёт? Есть ли какие то замечания в постройке? Очень интересно, напишите пожалуйста свой отзыв, как оно теперь по прошествии такого времени?
  14. leo1313
    leo1313
    leo1313
    ни разу не видел. просто когда свою каркасную делал то дополнительно обшивал изнутри фольгированным изолоном. потом пригляделся -а фольга сверху покрыта тонким слоем полиэтилена. словом пришлось сверху набивать алюминиевую фольгу.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Во время то летит...
    Вопросов и проблем по эксплуатации за это время не возникло, что то переделать тоже желания нет. Баня на все 100% отвечает моим запросам, париться я люблю и знаю в этом толк.
    Моюсь я в бане под душем в кабинке, так что сильно мокнуть и гнить там нечему. В парной стены периодически обливаю водой (как обычно по пол ведра за раз) для увеличения влажности в парной, разумеется вода попадает и на пол, но как я писал полы не утеплены и отлично проветриваются через подполье, так что следов гнили на полу тоже нет. Благодаря каркасной технологии такого изобилия щелей как в брус совой или бревенчатой бани тоже нет, да и нагревается баня гораздо быстрей бревенчатой, а если щелей нет, то и пар держится ровный.
    По поводу синтетических материалов используемых нами это только ОСП, но они только в наружной отделки и утеплитель (стекловата по старинки) но его используют при утеплении и бревенчатых бань.
    Каркасная технология медленно, но верно доказывает и показывает свои преимущества.
