1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот нашел фото с утеплителем фольгированным.
    Смотрите. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-12
  2. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @Старик, появилась очередная часть вопросов, посмотрите пожалуйста:
    1. Каким способом выполнена верхняя обвязка (см. изображение к сообщению)?
    2. На втором изображении, стойка рядом с угловой стойкой - она устанавливается на нижнюю обвязку так же как и все остальные неугловые стойки - в пятисантиметровый пропил внешнего венца нижней обвязки, или по-другому?
    3. Обрешетка на крыше - приходилось ли ее сращивать, если да то как? Судя по фотографиям, 6-и метровой доски 25х100 полностью не хватает для покрытия.
  3. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    25х150 конечно
  4. Старик
    Старик
    Старик
    1. Верхняя обвязка - одна доска 50Х150мм. в углах где доски соединяются (находят друг на друга) выбрана у них четверть. Разницы ни какой нет как выбирать четверть у досок в одной плоскости или в разных.
    2. угловая стойка - две доски соединенные друг с другом, одна из досок на пять сантиметров длинней другой, она и входит в паз в нижней обвязки, вторая доска всей плоскостью стоит на нижней обвязке.
    3. соединение досок обрешетки мы произвели на предпоследней стропильной ноге. Можно было делать в разбежку, но мудрыкаться мы не стали.
  5. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    спасибо. но сторона точно только фольга, сверху никакого покрытия типа полиэтилена нет? если так то очень интересный материал.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Только фольга.
  7. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    [/QUOTE]
    Стоит на столбиках как на куриных ножках, а как долго будет стоять сказать не могу, надеюсь, что долго, но жизнь покажет. « не ошибается тот, кто ни чего не может»:|: [/QUOTE]
    Старик,привет! Изучил всю тему и возник ряд вопросов:
    1. Как поживает рубленая баня на столбах?
    2. Крепились ли концы лаг к срубу?
    3. Насколько правильным может быть следующее решение: свайное поле 6х9 м, обвязка по периметру 3 доски 50х150 + лаги пола, сруб сверху 6х6, остаток 3 м на террасу, сверху стропильная система 6х9 м на обвязке по Вашей схеме, на террасе опорные столбы через компенсаторы.
  8. kurum
    kurum
    kurum
    Какой сруб товарищ? Баня каркасная.
  9. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    Вы тему всю прочли?
    Вопрос был задан Старику.
  10. kurum
    kurum
    kurum
    Всё равно не врубаюсь, причём тут рубленая баня и сруб? Это по вашим 1 и 2 пунктам.
  11. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    Ок, прошу прощения за резкость.
  12. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    Этом посте https://www.forumhouse.ru/threads/27005/page-10#post-997405 Старик разместил фото фундамента на основе АЦ труб, на который он поставил сруб бани. У мня возник вопрос как этот фундамент работает фундамент при таком конструктиве. Я планирую строительство бани по проекту Старика, но у нас есть возможность заказать сруб по цене ниже, чем каркасные стены + утеплитель, цены на который неадекватно выросли. Т. е. план такой: фундамент, нижняя стяжка, верхняя обвязка и стропильная система по проекту Старика, между ними вместо каркасных стен поставить сруб.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    3. Насколько правильным может быть следующее решение: свайное поле 6х9 м, обвязка по периметру 3 доски 50х150 + лаги пола, сруб сверху 6х6, остаток 3 м на террасу, сверху стропильная система 6х9 м на обвязке по Вашей схеме, на террасе опорные столбы через компенсаторы.[/QUOTE]
    Давно в ветку не заходил, а тут вопросы появились.
    На фотографии моя баня в деревне, фундамент под срубом и под каркасной пристройкой на трубах...
    1. Отлично поживает вчера 28 июня 2015г. парились, ставил сруб бани в июле 2009года, в 2010г. сделал внутреннею отделку и начал париться, в 2011г. сделал ей каркасную пристройку и накрыл единой крышей. Размер бани получился 6Х10м. теперь хочу к ней крытый бассейн с купелью пристроить, сруб там 6Х4м.
    2. Лаги в срубе сделаны из доски 50Х150мм. которые также лежат на столбах, лаги закреплены к нижнему венцу сруба, но как таковой нагрузки в месте крепления к срубу они не несут, так как крайний опорный столб под лагами берет на себя всю нагрузку.
    3. Решение на мой взгляд правильное терраса и сруб будут на единой обвязке.
    Но разрешите высказать свое мнение, хоть у Вас можно приобрести сруб дешевле чем материал под каркасную баню (доски, утеплитель, ОСП,...). Я бы не стал завязываться со срубом, экономия будет не большой, да и вряд ли она будет если все считать не только при стройки, но при эксплуатации. Самому сруб 6Х6 без помощников не поставить, а это тоже деньги, к тому же сруб должен отстояться годик-другой перед отделкой. Для того чтобы баня из сруба протапливалась быстро зимой её надо обязательно внутри утеплить тем же утеплителем и по верх обить вагонкой, снаружи тоже обить (вагонка, сайдинг, блокхаус или ОСП), чтобы птички лен не дергали, а ставить сруб для того что бы переводы и стропила на него положить смысла нет. Баня из сруба выгодна если это самый простой деревенский вариант без наружней и внутренней отделки по старинке - сруб, пол с дырками, печь в середине. А если хотите баню красивую и с удобствами, то делайте по каркасной технологии.
    Несколько фотографий вдогонку к сказанному по моей бане сруб+каркасная пристройка
  14. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    Именно так и планирую - без внутренней и внешней отделки. Делать из бревна, чтобы затем его закрыть, по-моему не совсем правильно. А у Вас сруб изнутри обшит?
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Тогда сруб можно и не выстаивать установить печку и париться.
    У меня сруб с внутренней стороны утеплен и обит липовой вагонкой в парной, блокхаусом и хвойной вагонкой в предбаннике (комнате отдыха).
