1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Alekseynem
    Alekseynem
    Alekseynem
    Киров
    Спасибо за ответ. Фото отличные. Разместить топку печи в моечной, а не в комнате отдыха сознательное решение?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Конечно все сделано исходя из предыдущего опыта.
    Как уже писал раньше сруб бани в деревню я перевез, до этого почти десять лет он простоял на моем участке рядом с домом. Сруб собирал сам и планировка бани была выполнена по рисунку "Б" вход в комнату отдыха через неё в парную, дверца печи выведена в проход к парной.
    В процессе эксплуатации бани такой планировки были выявлены неудобства.
    1. Носить дрова приходилось через комнату отдыха, а это грязь и мусор от дров.
    2. Проходить из парной обтираться снегом на улицу через комнату отдыха голым, тоже не очень удобно, когда паримся семьями с женами и детьми.
    3. При частом открывании-закрывании двери в комнате отдыха возникает сквозняк и становиться прохладно.
    Когда сруб бани перевез в деревню собрал его используя другую внутреннею планировку (рисунок"А")- входную дверь сделал напротив парной и печь немного задвинул в парную увеличив ширину коридора перед печкой и проход в комнату отдыха, топить и чистить печь от золы стало удобней, а в комнате отдыха нет сквозняка и грязи.
    В бане 6Х6м., в этой теме, использована печь-камин со стеклом и другая планировка бани по этому топим баню и наслаждаемся видом горящих дров из комнаты отдыха.
  3. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Старик спасибо вам большое за повествование, вдохновился и воодушевился вашей баней и домом, вижу и понимаю, что все сделано по уму и большое спасибо, что про это рассказали и разжевываете. Решил поставить себе такую же баню как у вас 5,5*5,95 и пристроить к ней крыльцо -беседку, размер крыльца беседки выбрал 4*5,5. Появляются вопросы пока только по бани: 1) пирог из внутри помещения предполагаю как и Ваш (парную не берем), вагонка (или имитация бруса) пергамин, утеплитель, лист OSB и блок хаус. Как по вашему мнению, такой пирог оптимальный или что то надо добавить или убрать ? С уважением Алексей .
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Алексей, спасибо за добрые слова, рад что Вам понравился мой подход к каркасному строительству дома и бани.
    В стенах "пирог" с утеплителем если под вагонкой или блокхаусом обязательно закрыть мембраной, бумагой или пергамином.
    Я уже писал раньше в своих темах, что если строил бы сейчас то листы ОСП ставил бы только с внутренней стороны постройки, с наружной стороны утеплитель закрыл бы мембраной, потом контр брус для вент зазора, ветрозащитный материал и сайдинг, вагонка, блокхаус,...
    По такой схеме я построил пристройку с теплым гаражом к своему дому в деревне. Получилось сэкономить на плитах ОСП и утеплять стены снаружи удобней чем внутри постройки.
    Что касается бани, то планировку внутри каждый делает под свои требования, но крыльцо или навес к бани нужен обязательно.
    Удачи, если будут вопросы всегда выскажу свое мнение.
    С уважением ко всем читателям моих тем Старик :hello:.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Подскажите, а если и изнутри отказаться от ОСП, а прогнать мембрану сверху 5мм обрешётку и по ней набить вагонку?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Каркасный дом или баню вообще можно построить не используя листы ОСП, фанеры,... для этого в стенах надо сделать укосины, а с внутренней и наружной стороны стены обить вагонкой, блокхаусом, ..., досками.
    Используя при строительстве каркаса листы фанеры или ОСП, сроки строительства сокращаются, а технология значительно упрощается.
  7. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Подскажите, печь Ангару уже поменяли? Прогорела или нет?
  8. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @Старик, скажите пожалуйста каким образом был устроен потолок - изнутри помещения к стропильным затяжкам были прикреплены листы ОСБ, а затем в проемы между стропильными затяжками со стороны чердака был уложен пергамин и роквул, далее по листам ОСБ отделка (вагонка)? Или как-то по другому?
  9. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Спасибо за помощь, я так понимаю на укосины использовать дюймовку 25*150*6 и можно вот как на чертеже
  10. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    А еще вопрос по крыльцу беседки, в теме про дом ваш знакомый пристроил крыльцо к дому. не совсем понятно на что он опирал часть крыльца к дому, врезал уголок на каркас или ...,
    я хочу сразу связать каркас беседки 4*5,5 с баней под одной крышей, посоветуете надо ли это делать или сделать их раздельными, нижнюю обвязку понятно можно продлить сколько угодно как вы сделали на доме, а как связать лучше по верху .
  11. регион16
    регион16
    регион16
    Добрый день.
    Построил баню как у Вас. А как в парной вы полок крепили? Судя по фото, к стенам?
  12. Sdon
    Sdon
    Sdon
    садовое товарищество Северо-Запад
    Может плохо смотрел. Какой у вас угол крыша в каркасной бане?
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Печь исправно служит, нареканий нет.
    В парной потолок без ОСП - вагонка, фольга, утеплитель, пергамин.
    Мы под с весом крыши крепили брусок, на него клали балки навеса.
    Делайте так как вам удобно, особой проблемы быть не должно.
    Полки в парной крепили к стенам.
    Угол не мерили, но высота фронтона до конька кажется 2,5м. (два листа ОСП, по ширине). Ширина и высота известна, угол можно посчитать.
  14. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @Старик, а в этой бане использовался какой-либо защитный лак для обработки всех деревянных поверхностей в парной?
  15. Старик
    Старик
    Старик
    Деревянные поверхности обрабатывали антисептиком только в предбаннике и комнате отдыха. Я ни кому не советую использовать лаки и всевозможные покрытия в парной своей собственной бани. Производители и продавцы утверждают, что покрытие разработано специально для парных и никаких побочных эффектов от него нет, может оно и так, но у нас в офисе есть сауна, после ремонта её стены обработали финским "чудо лаком"... почти два месяца мы пытались её проветрить.
