1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Я полностью согласен, когда речь идет о жилом помещении. В бане можно съэкономить.
    З. Ы.:Не будем:hndshk:
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @venim, в том то и дело что я ничего не утверждаю, просто часто встречались слова о том что вата теплее, если вы правы, то непременно в будущей банее сэкономлю и утеплю всё кроме парилки пенопластом. Тем более дом стоит на даче из СИП панелей, т. е. к пенопласту отношение ровное.
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Коэффициент теплопроводности пенопласта ниже, значит как не крути, с ним будет теплее. Мы можем разницы и не заметить, но с физикой не поспоришь. Это касаемо теплоты.
    Плюс пенопласт дешевле минимум в 2 раза, плюс можно сэкономить еще и на пароизоляции. Я для себя выбор сделал. Но потолок и парилка будут утеплены по-любому ватой.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @venim, почему потолок ватой? С парилкой понятно.
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    На потолок можно положить рулонную вату, она дешевле пенопласта в 2 раза, я ее уже купил. В стены же вата только в матах, и чем плотнее, тем лучше, чтоб не сползла вниз, а там порядок цен совсем другой)
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Извините, не внимательно прочитал.
    Конечно, утеплять можно пенопластом или мин-ватой особой разницы мы не заметим. На мой взгляд работать с пенопластом в процессе утепления не много сложней, он конечно дешевле ваты, но для того что бы не было щелей при утеплении пенопластом придется использовать пену, а она не дешевая. Или сразу ставить каркас с учетом, что утеплять стены пенопластом, дело в том, что ширина листа пенопласта 1м. а интервал между стойками около 60см., будут обрезки. Обрезки ваты можно уложить при утеплении потолка, а обрезки пенопласта приспособить сложней.
    Я был в одном доме, где хозяин жаловался, что дом поучился холодный, но поднявшись на чердак было все ясно, рабочие просто накидали плиты пенопласта на потолок. Пенопласт должен быть уложен плотно без щелей, а лучше если стыки листов будут проклеены или запенены, это на мой взгляд основное требование при утеплении.
    Антонио Котлас (с нашего форума) утеплял свою баню пенопластом очень хорошо получилось, баней был доволен.
    Я в своем доме в деревне пытался утеплить потолок пенопластом, первое время был скрип с потолка при перепадах температуры, но без щелей уложить плиты сложно, так что потом пришлось сверху добавить пять слоев мин-ваты что бы нормально утеплить потолок.
  7. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
  8. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Старик спасибо вам за ветку! Есть вопрос, если взять за основу ваш проект, но добавить второй этаж удлинив стропильную часть (не ломанная). Выдержат ли нагрузку угловые пропилы? И нужно ли усиливать каркас перемычками и делать перегородку в середине первого этажа? Спасибо!
  9. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Всё так, знаю это. Ширина между стойками не располагает к пенопласту. Резать, пенить, состыковывать...Но цена ваты, ой-ёй +паробарьер!
    Старик, Вы не помните какой именно ватой утепляли, хочу цену глянуть?
    И ссылочку на тему Котласа, если можно. Не могу найти, хоть и читал уже когда-то.
  10. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Судя по фото на чердаке Rockwool 50мм, цену гуглил около 80р за кв. м. Но какая плотность?
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Честно говоря у меня ссылки на его темы не сохранилось, давно не общались, но где то в середине этой темы он часто заходил и писал. Попробуйте полистать.
    Утеплитель кажется Rockwool, но плотность не помню.
    Спасибо за добрые слова, рад, что мой подход к самостоятельному строительству и к проекту бани Вам понравился.
    Конечно можно организовать и второй этаж,...
    Конструкция каркаса позволяет использовать чердачное помещение, запилы в стойках, нижней обвязки, в лагах и в стропилах не делают каркас слабей, они позволяют строить одному без помощников быстро и аккуратно.
    Для того чтобы организовать на втором этаже комнату Вам предстоит увеличить длину стропил, сделать перегородки первого этажа несущими, разместить под ними дополнительный брус нижней обвязки, а под брусом дополнительно столбы фундамента.
  12. alemax
    alemax
    alemax
    https://www.forumhouse.ru/threads/40051/
  13. Faruh
    Faruh
    Faruh
    Старик, большое Вам спасибо за эту тему!
    Подскажите, стекло у дверцы печи не закоптилось за столько лет? Или приходится его постоянно чистить? Просто думаю, связываться со стеклянной дверцей или нет.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Раз в месяц приходится отчищать от копыти, при условии что печь совсем не дымит.
  15. Старик
    Старик
    Старик
    У меня несколько печей-каминов со стеклом и у всех стекла после топки покрываются копотью, особенно сильно когда горение в камине минимальное, если горение интенсивное после закладки дров, то копоть со стекол почти вся выгорает. Для чистки стекол печей-каминов в продаже есть специальная жидкость, но можно очистить копоть со стекла при помощи газеты и золы от прогоревших дров, результаты практически =.
    Если печь для бани с не большой дверцей и стоять она будет не на виду, а в проходе, то смысла на мой взгляд нет, если печь как в нашей бане топиться со стороны комнаты отдыха и с дверцей приличного размера, смотреть на огонек очень приятно, как в общем и на ручеёк и на то, как работает дружок.
    Спасибо за добрые слова :hello:
