1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Так раньше в детстве и снега поболе было. Зимой таких куч наворачивали, что ходы и лабиринты строили, а теперь горку с сыном не можем сделать!
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Когда были горки с сыном, то реально было больше снега и мороза:)
    хотя, регионы разные, у нас ооооочень большая разница.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Aviator7523, плёнки и мембраны как раз таки и заменяют нам дранку с глиной (глина такая же плёнка, влагу не пускает в обе стороны). Если хотите отойти полностью от современных материалов, то придётся соблюсти старые технологии, которые по трудозатратам опустошат ваш кошелёк намного быстрее, чем несколько тубов с мембраной. Да и вообще не стоит кивать на старые дома, они строились по другим технологиям, которые закладывались сызнова. Если вы хотите вложиться копейкой, а на выходе получит на рубль, то увы и ах потом вложитесь десяткой, что бы переделать.
    P. S. Ещё раз либо с начала строим как деды, либо строим по новому с плёнками и мембранами, середины не бывает, вы тут льёте из пустого в порожнее.
  4. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    вот вот и я о том же, не нужны эти пленки с мембранами, пиарщики разрекламировали а современные строители ведутся и кричат на весь мир что это обязательно надо
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Это просто Ваше мнение или у Вас есть доказательная база, а то как бы у "пиарщиков" она есть, а у Вас?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Gotik008, вы себе будете так же стоить как наши деды?,или всё современное по определению для вас плохое?
  7. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
    Вопрос к Старику. Можно запилы нижней обвязки делать на земле (на отпиленной в размер, но не прибитой доске)? Сделать отверстие по углам сверлом Ф10, и пропилить лобзиком, что бы меньше работать стамеской. Или размеры в процессе монтажа "плавают"?
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Позвольте по советовать Вам инструмент который поможет заменить стамеску:
    Многофункциональный инструмент Skil 1470 LA (Multi-Tasker)
    У инструмента два минуса:
    - очень шумный и вообще противный звук,
    - не может работать долго без перерыва, сильно греется.
    P. S. Я себе такой взял, когда столкнулся с резкой доски до которой можно было добраться только если разобрать ДВЕ стены и частично пол, на такое я не решился и взял новый тип инструмента :)
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Конечно можно делать так как кому удобно. Все сразу рассчитать, разметить сложно, но возможно.
    Я не давно помогал своему другу делать пристройку к дому, пилка на его лобзике очень слабо фиксировалась в лобзике, так прежде чем делать вертикальные и поперечные пропилы сверлили в углах будущего паза отверстия Ф10мм. и потом делали пропилы. Длинна выдвинутой пилки на лобзике должна быть равной толщине доски, в нашем случае 50мм.
    Я в теме выкладывал ролик, как можно делать пропилы в нижней обвязки без использования стамески - повторю для тех кто не видел:
  10. Sasha506VW
    Sasha506VW
    Sasha506VW
  11. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Так и у пиарщиков нет никакой доказательной базы. Только картинки 'как надо'. Каждый волен делать по - своему. У каждого своё мнение. Я не считаю необходимостью устанавливать плёнки и мембранны. Прочитайте ветку у Старика про каркасный дом 9*11 там в теме есть про плёнки, на потолке болото получилось, и это зимой! Когда убрали все мембранны и покрыли утеплитель пергамином (то бишь бумагой) болота больше не образовывалось! Лично я для себя определился с материалом стен, потолка и никого переубеждать и уговаривать не собираюсь.
  12. Aviator7523
    Aviator7523
    Aviator7523
    Челябинск
    Так у друга Старика дом, который они строили в 2009 году без пленок и мембранн за это время не заплесневел не отсырел. В доме сухо и тепло - это что не показатель?
  13. Maestrosw
    Maestrosw
    Maestrosw
    Новосибирск, Красноярск, Зеленогорск
    Ребят разъясните пожалуйста, вот залили мы трубы, но они же все пляшут на разных уровнях, неужели болгаркой бетон выравнивать? Чтоб идеально было под обвязку.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Была и у меня такая проблема, подкладывал на низкие столбы, пластины металлические разной толщины.
  15. kurum
    kurum
    kurum
    Зачем болгаркой? По самому высокому столбу, выровняйте более низкие, путём их увеличения с помощью бетона. У меня подобная проблема была. Я столбы обернул слоем рубероида по уровню самого высокого и, подлил в образовавшуюся чашу бетона. Да и то не везде идеально получилось, несколько столбов, вышли с перепадом более сантиметра, что собственно ни как не сыграло роли на самом строении.
