Четверти для дома из газобетона
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем t34-rus, 07.08.14.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Покупать фасадный пенопласт и причём любой нужной толщины надо не на рынке, а прямо на заводе, например на Мосстрой-31.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так из чего четверти делать из эппса или ппса? если поверх них все равно будет металлические откосы?
    И на сколько четверть должна закрывать окно? 1см достаточно?
  3. perezzab
    perezzab
    perezzab
    В проёмы стен из газобетона D300 собираюсь вклеивать четверти из пяти сантиметровых блоков D500, распилив под размер заглубления оконного блока (100мм). Потом снаружи обрамлю полосами из того же D500, сформировав простую обналичку. Подскажите, пожалуйста - возможно ли клеить на клей-пену для газобетона? Примыкание к раме планирую густо промазать паропроницаемым герметиком Стиз-А.
  4. Eugeniy77
    Eugeniy77
    Eugeniy77
    Да, бери смело клей пену Технониколь для газобетонных блоков. Я на нее вставлял блоки в проем (отверстие над окном). Все норм
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой гарантированный срок пена не теряет эксплутационные характеристики?
  6. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Пока ждал ответа, уже купил клей-пену Kudo Proff 28+ и сделал четверти. Для всяческой надёжности вкрутил ещё по саморезу в каждый блок. Есть сомнения - стоит ли оставлять саморезы в блоках после застывания клея?
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я саморезы оставил, думаю ничего плохого они в будущем не сделают. Клеил четверти на обычную пену, специальной в то время ещё не было.
    P. S. лет 5 уже прошло.
  8. Karpenysh
    Karpenysh
    Karpenysh
    Добрый день. Помогите советом. Дом из газобетона D500, 375 мм -1 эй этаж, 300 - 2 ой этаж (300 так как ГБ от предыдущих хозяев участка). Пирог такой: ГБ+утеплитель+Вент .зазор + кирпич 0,7НФ.
    Мы с мужем видимо конкретно прогадали, заказали утеплитель разной толщины 50мм (1 этаж) и 100мм (2 эт), а на момент заказа не подумали как же у нас окна будут утоплены что на разную глубину из за разницы толщины утеплителя... 2 этаж окно глубже на 50 мм встанет получается.
    Что нам посоветуете? 1. Отказаться от утеплителя вовсе (боюсь замёрзнем или дорого на отопление) 2. Использовать одну толщину на весь дом. 3. Каменщики что то знают как это обыграть и все сделают.
  9. German_SPB
    German_SPB
    German_SPB
    Добрый день, почему просто не выбрать четверть в стене. Ничего не приклеивая?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Это жжж заранее надо думать! (знать), кто таким запаривается,
    обычно, как Вовка в тридевятом царстве: "И так сойдёт".
  11. German_SPB
    German_SPB
    German_SPB
    Золотые слова! Однако. :))
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если проживаете не на юге (зимой бывает ниже -10), отказаться от утеплителя - плохой вариант. Если и не замерзнете, то отопление точно будет дороже, чем могло бы быть.
    В принципе, так и надо делать. Но не очень понятно, как будет выведена в одну плоскость внешняя поверхность фасада, если толщины стен 1-го и 2-го этажей разные (согласно вашей схеме во вложении).
    Это вряд ли. Каменщики делают по предварительно составленному проекту. Разве что, они сами проект составят.
    И от себя добавлю. В вашей схеме теплозащита нормальная. Недостаток только в том, что окна будут на разной глубине. Насколько это эстетично смотрится - решать вам.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
