1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Наш маленький дом из ЛСТК (Екатеринбург)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем мамашан, 08.08.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ржаветь не будет, но не потому что в доме, а потому что 1. оцинкован; 2. нет агрессивной среды.
    Сравнение с авто не корректно.
  2. мамашан
    мамашан
    мамашан
    ну вообще я там пошутил. а так ..согласен
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @мамашан, я пропустил, будет у вас все-таки перекресное утепление? Каркас теплоизолирован от улицы?
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Данный тип каркаса не требует перекрестного утепления.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @white master, точно? Те металлоконструкции которые видны внутри, как я понимаю, другим своим ребром торчат прямо наружу. Я конечно не знаю на сколько "крут" перфорированный профиль, но похоже на стойках в доме должен появиться конденсат... Или если хорошо их прогреть - то конденсат с инеем на уличной их стороне:).
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Точно. Зона конденсации находится примерно посередине стойки, а не на внешних сторонах. Пар внутрь стены мы не пускаем, значит сухо.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @white master, ладно, убедили:). Скажите, как человек с опытом работы с лстк, реально ли такие стены собирать в цеху и отправлять готовыми (с утеплением, пленками и тп) заказчику? У них достаточная пространственная жесткость для транспортировки краном? Какова примерная масса квадратного метра такой стены?
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Реально, но не эффективно. Панелевоз много панелей не увезет, если цех далеко от места стройки - накладно по транспортным. Плюс кран с первого дня на объекте. Выгодно, если панелевоз и кран свои.
    Масса кв метра стены примерно 53 кг без внешнего фасада.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @white master, нифига не убедили.
    :faq::faq::faq:
    А тепло? Неизолированный металл промерзает, думаю с этим никто спорить не будет. Да и сухо может быть внутри пирога, а на промерзших участках ОСП?
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @хосебабелока, я так понял @white master, имел ввиду, что точка росы на поверхности стойки в холодную пятидневку не перемещается дальше середины стойки. Или я не так его понял?
  11. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Я вот такую картинку нашел 6.jpg Вы это имели ввиду?
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Nikitab900, да, похоже на то. Ладно, в любом случае автор молодец. Подобной архитектуре я всяко симпатизирую, но жить в таком - это надо очень подумать.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @white master, а чего это не эффективно? В любую еврофуру влезет 10 десятиметровых стен толщиной 200мм. Этож 100м.п. стен! Второй фурой или в прицепе - фермы и прочий стафф. Кран нужен будет на 1 день. Ну т. е. я секрета-то никакого не открыл, так пол европы дома производят:). Еще, скажите, пожалуйста, сколько в среднем стоит 1 м. п. стеновой стойки 200мм шириной?
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Т. н. "Точка росы" находится примерно в середине стены. Значит ни на наружней, ни на внутренней полке профиля ничего не намерзает и не капает. Стойки тонкие, это не швеллер, теплопроводящая площадь очень небольшая. Плюс просечки, затрудняют путь холоду. 200 мм термо профиль не требует каких-то дополнительных перекрестных или диагональных утеплений.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    1 м. п. стойки 200х1,5 -3,8 кг.
    Фурой возить панели не удастся, высота стеновой панели обычно - 3- 3,2 метра. По габаритам не пройдете.
    Даже если стены у вас 2100 по высоте, и войдут в фуру, то: 100 м. п стен -1 этаж. Второй фурой - второй этаж, третьей фермы, четвертой балки перекрытий и профлист. И на разгрузку каждой нужен кран.
    Когда можно 1 фурой все привезти.
