1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Наш маленький дом из ЛСТК (Екатеринбург)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем мамашан, 08.08.14.
  1. мамашан
    мамашан
    мамашан
    я бы сделал фото. но сейчас не красиво.
    с одной стороны дома делали скважину вся стена грязная:(
    плюс у окон снаружи нет никаких сливов откосов. не знаю как их сделать и где взять.
    ну а внутри пока бардак...
    стройка продвигается очень медленно из-за проблем с электричеством - его нет. а бенз. генератор вчера второй раз сломался...достал..:mad:
    сейчас устанавливаем печь дровяную. и потом стяжку. тут же и электропроводку и осб, гкл на стены. DSC_0722.jpg
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Там где их берут оконщики в вашем городе. Спросите у них, где им отливы на окна гнут, снимаете размеры и едете заказывать. У нас таких мастерских по 3 штуки на район.
  3. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Бензогенератор вот такой китайчонок понравился - https://toolsenergo.ru/index.php?productID=4293
    2 штуки, отработали каждый по 1,5 месяца по 8 часов в день. Хотя один в магазине продавец заводил полчаса с матюками. Потом как часики. Из нюансов: пару раз съезжала топливная трубка от бака к карбюратору у одного, лень было затянуть хомутиком. :nono:
    А так, за 10 тышь - хороший агрегат!
  4. AnatolyTr
    AnatolyTr
    AnatolyTr
    Тюмень
    Нравиться ваше отношение к делу. Десять раз подумай- один раз отреж, конечно не про вас. Но есть некий шарм и уверенность в конечном результате. Что скажешь -УРАЛ! :) желаю успехов! Подписываюсь! Ждем продолжения! И ПОЖАЛУЙСТА, больше подробностей, фото и комментариев об оправданости принятых ранее решений.
  5. Colas
    Colas
    Colas
    Круто, что у нас кто-то такое строит. @мамашан молодец!
    У меня тоже, как и у @Nikitab900 сомнения по поводу использования ЛСТК без сплошной теплоизоляции, все-таки сталь почти в 600 раз по теплопроводности дерево превосходит, так что и два миллиметра это не мало. Наверное спасает то, что относительно маленькое ребро стойки имеет меньшую теплопроводность при контакте с воздухом, чем сама по себе стойка. И перфорация позволяет сжать перепад температур (а с ней и зону конденсации) к центру стойки.
    Смоделировал в смарткалке как мог это дело, то что получилось в приложении. Насколько можно доверять такой экстремальной калькуляции композитной конструкции, не знаю. Надеюсь, по порядку значения получилось похоже.
    Там три основных слоя со стойками имитирующих полки (2мм толщиной с шириной стоек 50 мм через 580мм) и ножку (200мм толщиной с шириной стойки поиграл, через 580мм) профиля. Ссылок не даю, поскольку они в силу недочетов калькулятора покажут не те значения (автор калькулятора, наверное, не думал, что кто-то будет ширину стоек задавать десятыми миллиметра.
    В общем, разумное утепление (приблизиться к базовому значению) - 3.26 (м²•˚С)/Вт мне удалось получить только при толщине стоек ножки профиля 0.1 мм, меньше уже так просто не вписать. То есть перфорация должна в двадцать или более раз увеличить путь / сузить дорогу теплу через стойку. Возможно так и есть, возможно и больше.
    Еще интересней то, что 50 мм ПСБ-С-15 сплошняком поверх дают более 2.2 (м²•˚С)/Вт к теплосопротивлению с итогом 5.47 (м²•˚С)/Вт! Сам по себе этот слой дает почти вдвое меньше. Даже сантиметровый слой такого утеплителя дает очень много закрывая стойки. В общем, если верить рассчету, хозяин дома может неслабо его утеплить (+0,6...0,7 (м²•˚С)/Вт) просто заклеив стойки снаружи каким-нибудь изолоном или покрыв тонким слоем ППУ...
    Здорово будет, если ТС, сделает термографию и покажет результаты. Но это, наверное уже следующей зимой...
  6. мамашан
    мамашан
    мамашан
    Здравствуйте.
    имеет место быть обсуждение по поводу утепления лстк.
    построили дом. прошла зима. НО жалко что не могу ничего ответить конкретно именно по своему строению. не утепляли его до конца, топили внутри, работали (перегородки, стяжка, гкл, шпатлевка, электрика, сантехника и т. д.)
    СЕЙчас дом практически достроен, езжу по мелочи делать, не тороплюсь, жду погоды чтобы заливать первый этаж.
    пирог СТЕН у меня такой: профлист, обрешетка 50мм,гидро-ветро изоляция, 200мм профиль с утеплителем, пароизоляция, обрешетка 20мм, осб либо гклв.
    т. е. никакого сплошного утепления, в моем случае вся вера на технологию термопрофиля:aga: критика очевидна. дальше интересней:)
    надеюсь никто не будет так экстрималить. несложно внутри обрешетку сделать деревянную и вместо обычной пароизоляции сделать какой ниб пенотерм с отражателем для бань. но для тех кто любит ЭКО и дешевле - можно поперечно лстк 50мм ваты с бруском. т. е. сплошное утепление о чем все и говорят.
    на перекрытии пола просто балки 200мм без перфорации утепленные пенопластом между балками
    вобщем никакого утепления. далее профлист, стяжка пенополистирол 7см, и система теплый пол.
    на перекрытии крыши (он же потолок): профлист, обрешетки, гидро-ветр.изол., балка 250мм без перфорации между ними пенопласт, обрешетка, гклв. - ни с кем не поспорю что крыша не утеплена. мной был нарушен проект. под балками должно быть еще перекрытие из термопрофиля с утеплением ватой.
    Но как можно говорить о технологии термопрофиля если я её нарушил.
    будем жить следующую зиму в таком доме* и уже потом я сделаю выводы.
    *мало кто верит что это дом когда видят его- цитаты: "а зачем такой большой гараж?", "там у вас котельная?", необычное строение это еще и :)]эмоции)
  7. мамашан
    мамашан
    мамашан
    это весь смысл данной технологии. есть статьи по этому поводу. я читал. я поверил. но повторюсь. несложно и недорого утеплить сплошняком поверх или внутри ТЕМ кто не верит.
    Вообще зачем верить и проверять, 50мм сплошного утепления достаточно.
  8. мамашан
    мамашан
    мамашан
    обязательно. сам хотел.
  9. мамашан
    мамашан
    мамашан
    спасибо за совет. я об этом думал. возможно пережив следующую зиму я сниму профлист и буду делать подобное
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Дааа, гараж действительно знатный :super: ;)
    Я сам чуть от удивления руль не бросил, когда увидел в нашей деревне 2! строящихся по ЛСТК жилых объекта. Очень интересно, жду продолжения.
  11. мамашан
    мамашан
    мамашан
    да никак там не получается. всё уродско как на стройке. хлам один:aga: вот сегодня откосы на окнах завершил. заказывал на гибочном станке по собственному эскизу. очень нравится.
  12. мамашан
    мамашан
    мамашан
    IMG-20141223-WA0020.jpg Кстати. отмечу что сейчас стоит печь-камин у окна.
    Очень жалко, но мы ее уберем. потому что может пострадать окно в минуса на улице. которое подороже этого камина)
    Насмотрелись картинок заграничных домов и решили что так можно..а хренушки. есть вероятность что треснет. рисковать не будем. блин а такой красивый камин.
    конечно еще не отпал вариант поставить в другое место...подумаем придумаем
  13. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Мамашан, просто передвиньте его в другое место - камин отличная вещь.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да уж, как-то не по уму. По идее задвинуть в глубь помещения на метр, полтора, сзади сделать защитный кожух, а лучше дек. защитную стенку. И входная зона была бы обыграна, тепловая нагрузка на окна минимизирована и вид из помещения был бы интересным. Как у вас в проекте заложено?
  15. мамашан
    мамашан
    мамашан
    В каком проекте. я сам его придумал. и на тот момент "по уму" не было возможности. я первый раз в жизни с этим столкнулся. ума не было:)]
