Небольшой дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tuborg67, 08.08.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tuborg67, молодцы ! Правильно послушал :) А что касается двери - не спасет утяжеление дома и отделка. У меня сын порой так хлопнет, что меня трясет на кровати 2 этажа :) Лечится только установкой доводчиков или снятием ручек :)
  2. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Понятно что обвязка выполнена не полностью как рекомендовал Сергей, но мне и не требуется такой вариант. У меня просто все сваи обвязаны с верху ростверком из швеллера. и имеют единую жесткую систему. Поэтому было-бы достаточно заставить не качаться только одну сваю, которая закрепила бы всю систему. Но решил перестраховаться и сделал значительно больше. Главное результат достигнут - при пробеге ничего не качается.
    Ну и еще начал делать крыльцо (эк я хватил! прям, таки, сам и делаю :)) Реально его делает Денис, он же, по согласованию с нами, и предлагает варианты крыльца. Кстати - обвязка свай, тоже дело рук Дениса. Пока готов каркас только рабочего крыльца - это выход их бойлерной. Там нет нужды в больших размерах и перилах - главное свободный доступ крупногабаритных вещей в дом и из него:
  3. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Спасибо Сергей! Буду знать как бороться и с этой напастью! Особенно мне понравилось снятие ручек - это же решение двух проблем - удешевление проекта, и отсутствие ударов! :) :))
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tuborg67, Денис молодец ! Отлично выходит ! Лиха беда начало, еще как попрет все :) Период накопления пройдет и в бой :)
  5. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Сергей, выходит на самом деле здорово, в понедельник будут фотки второго крыльца.
    оно нестандартное будет т. к. вместо "законного" крыльца я сделал тамбур, ну и пришлось что-то другое выдумывать :)
  6. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @MaximusIM, Как только будет первое действие то непременно сообщу результат и выложу фотодокУмент :)
  7. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Ну вот говорят нам что у природы не бывает плохой погоды... но как назвать ту несправедливость, когда в рабочие дни (пн- пт) стоит шикарная погода, атмОсфЭра располагает к нахождению вне зоны действия мегаполиса, душа потихоньку рисует объемы работ которые нужно реализовать в выходные. И ты имея радужные картинки предстоящих воплощений, стремишься в пятницу на стройку... не, не так... на СТРОЙКУ (ибо это от души, для семьи и себя любимого). Суббота конечно удалась, вечером, началась шикарная гроза, с элементами романтики :) Ну, то есть, когда еще гром гремит и молнии сверкают под шум не хилого дождя... дума о том, что "ну вот ночью он точно закончиться!". Ан нет! Не закончился... а превратился из проливного в мелкоморосящий зашивороткапающий (именно слитно все пишется и никак иначе!). В общем полдня в воскресенье было стерто падающей с неба Н2О. Однако то что было сделано. Это площадка перед крыльцом (на фото пока на прихватках)
  8. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Стыки профильной трубы в местах соединений, Денис, не просто под углом вырезал а именно с максимальной поверхностью для обеспечения увеличения длинны сварного шва. В любом случае так гораздо лучше.
  9. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Профильная труба в местах обрезки заглушена и соответственно зашлифована (ее конечно видно не будет после отделки - но на фото останется)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tuborg67, отличный слог :) Я бы посоветовал заложить рубероид между металлом и деревом дома. Ибо конденсат может быть.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Подпорки глубоко уходят вниз ? В землю ?
  12. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Сама площадка крыльца имеет следующий вид. Сделал несколько фото с разных ракурсов, ступеньки еще не нарисовались... в смысле - в проекте они есть, размеры ясны ... но, блин, дождь. как писал выше
  13. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @SergeyU, Сергей, не очень, но в моих условиях достаточно - на 1,25 метра, при моем реально высоком УГВ глубина промерзания составит максимум 40-60 см.
  14. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    Ну и началось... в смысле началась... ну не знаю как правильно (помните стихотворение " я сижу на берегу и мочу свою ногУ - не ногУ а нОгу - все равно не мОгу) вот и я теряюсь в ударениях и стилистике т. к. как назвать тот ужас (правда с трепетом к нему отношусь) который начался вчера... а именно стартовала работа по отделке фасада... пусть это первый шаг но лесами домик стал обрастать...
  15. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @SergeyU, Сэр на счет моей хромающий стилистики вы явно погорячились и льстите мне :) Но честно скажу, приятно :) :) Рубероид уже закуплен, террасная доска тоже приехала вчера (дэкинг). Хотя вопрос - под дэкинг надо рубероид или ему реально все фиолетово? Мол и в морскую воду и в речную, только прикрутить не забудь - дабы не смыло?
