Небольшой дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Tuborg67, 08.08.14.
  1. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @ССергей, придется с маячками все проверить, пока дал команду не менее 4 сантиметров от грунта. Если будет слишком много то чуть выше сделаю отсыпку.
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, 10 см - за глаза!
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Замените раст. слой на песчаную подушку она будет как компенсатор.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Нужно минимум оставить. Задирать то - некрасиво будет
    Я тоже 4 см оставил
  5. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @ССергей,Ага, понял, это в планах есть Спасибо
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tuborg67, все очень здорово ! Красата ! :) Всем говори, кирпич, дом из него :)
  7. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @ВладимирК, Это наверное слишком сурово будет... 10 см
  8. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Vladislavius, А грунт у вас какой? Уже зимний период отстояли?
  9. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @SergeyU Спасибо Сергей! Вот, вот, пусть все думают что за материал такой - с верху вроде традиционный, но стены тоньше и значительно теплей :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Tuborg67, один момент Борис, ... продухов я не вижу у тебя в цоколе ! Должны быть.
  11. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @SergeyU, Сергей, да их пока нет, не нашел нормальную решетку для них. Думаю пока хвать 4 см. между землей и цоколем + хорошая вентиляция от одного и второго крыльца. Также когда сделают люк можно использовать его в качестве доп. отверсти. Но в любом случае продухи надо будет делать.
  12. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Отмостку сделали 3 недели назад, сейчас цоколь обшиваю ЦСП и на него леплю искусственный камень. Грунт - глина на метр, потом песок, УГВ очень низкий, такой низкий что не просматривается.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть металлические белые 20х20, или -/+ 5 см, металлические Вентсы. Есть вообще крутяк - 25х25 (45) с регулируемой подачей. Вставляются и защёлкиваются. Если чё - на рынке на Севастопольском.
  15. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Vladislavius, Спасибо за наводку! Съезжу обязательно! :hello:И очень рад за вас что повезло с правильным УГВ ;)
