РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну термоголовки нужно вручную регулировать. А сервопривод, подключенный к какой-то автоматике делает это без вашего участия.
За год ни разу не регулировал термоголовки. Как стоят на +23, так и стоят. А уж автоматика дома переключает котел на экономный режим +18, если никого нет дома.
Я уже пару лет управляю котлом посредством GSM/GPRS контроллера, точнее когда я управляю, когда он сам управляет. Дом у меня дачный (живу там по выходным), около 90кв и возможно утеплен не совсем феерически, но достаточно для дома такого уровня. Когда уезжаю, при помощи смартфона ставлю 12град, и всю неделю так держится. В пятницу с утра выставляю 23 град и вечером приезжаю в протопленный дом. И экономия и комфорт. Кто-то тут говорил, что хорошо утепленный дом остывает на 1град за сутки зимой. Не знаю по опыту скажу, что когда зимой у меня приходило оповещение о том, что пропало питание 220В, знаете как то страшно было. По первости лез в интернет, смотрел как резко падает температура теплоносителя, потом как плавно остывает дом. Как то отключили свет в 9 утра, точнее авария была, а дали в 20 вечера температура с 12град упала до 9град, на улице в среднем было -25град.
Хорошо утепленный теплоемкий дом так остывает. Например бетонный с утеплением 200 мм пенопласта. Но у этого есть и обратная сторона - его не так просто и нагреть. Судя по тому, что у Вас дом остыл на 3 градуса за 11 часов, а нагревается за день с 12 до 23, у Вас не очень теплоемкий. Но теплый.
Дом 6*4 бревно + пристрой 8*7 из пеноболока без утепления. 20см шлаковаты в перекрытии. Теряет как и у Андрея 0.5 градусов в 30 минут или проще говоря 1 градус в час. Это при -5 на улице, холоднее еще небыло.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Можно ли на такую гребенку (только 6вых) поставить сервопривода. 2 этаж. Радиаторы. Нижнее подключение. Термоголовка сказали не поставишь, с низу другая температура и ещё что то. Постоянно приходится крутить краны, либо жарко либо холодно. Затраты на оптату отопления не малые. На 1м этаже тп, там смесителей узел, датчик с темп. Это для общей картины.
