Подбор настенного котла для ГидроЛОГО
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем AntonKolesnikov, 08.08.14.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Замерил сопротивление на выходе р10 к котлу, что-то у меня с табличными значениями не сходится...
    У меня получается прямая завимимость, а согласно таблице должна быть обратная.
    У меня получается:
    При 42%- 11,4
    При 50%- 13,1
    При 75%- 21,2
    При 80%- 24,9
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @AntonKolesnikov, у вас все правильно на самом деле, я проверил еще раз - на главном экране значение PWM указывается уже с учетом "профиля" аналогового выхода, а он как раз обратный.
    Т. е. правильная характеристика такая:
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @TeploMONITOR
    Не было ли опыта управления модуляцией котла Electrolux GCB 24 Basic?
  4. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Sorox, опыта не было
    Посмотрел инструкцию, там входов управления 0...10 В не нашел.
    У котла есть встроенная погодозависимая логика, нужно узнать номинал датчика, возможно переходник P10 подойдет.
  5. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Предположительно ntc 10 ком
  7. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
    AntonKolesnikov, У меня аналогичная ситуация. Котел BAXI SLIM 1400 in управляется от SmartWeb по температуре через модуль сопряжения. Периодически на низких температурах тухнет совсем как у Вас описано. Может есть какие, мысли. Котел в такой режим ввожу следующим образом: в задаче "котел" выставляю максимальную температуру котла 35-40 гр. и обесточиваю котел, если с одного раза не получилось, повторяю и котел уходит в эту ошибку. Отключаю от модуля сопряжения котел запускается, т. е. загорается индикатор работы системы отопления и происходит розжиг, котел работает.
  8. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
    Sorox, Я один из первых у кого появился этот модуль, з шт
  9. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Тогда предположительно будет работать с переходником P10 =)
    Только надо будет подобрать характеристику выхода, лучше с кривой 3,0
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Сейчас погонял котел с такой связкой: два по пять)
    Вроде работает адекватно.
    Значит с Р10 все подружится? Как его заполучить?
  11. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    В процессе осознания, что является причиной отключения и как это побороть, я пришел к следующему (не факт что это так и есть, но все же изложу):
    В моем случае котел отключался, вернее зависал, из-за отключения электричества. После появления электричества котел находился в подвисшем состоянии (индикатор "батарея" не работал), котел не включался. Помогало отключение котла, поворотом переключателя с "*" (режима обогрева) в "ноль" и повторное включение в режим "*". Но как показала практика, во-первых котел мог включиться не с первого раза (он включался, работал секунд 10 и выключался, индикатор "батарея" тух), а с 3-5 раза. В дальнейшем в течении суток он опять отключался... Теперь я вроде как научился выводить котел из этого полуобмарочного состояния: после того, как котел очередной раз подвис, я перевожу переключатель с "*" в "ноль" и полностью обесточиваю котел, т. е. выключаю автомат. Далее автомат включаю и включаю котел, повернув переключатель в "*". После такого включения котел нормально работает. По крайней мере до сегодняшнего момента подобное включение не давало сбоев)
    В моем случае причиной всему ьыло отключение эл-ва в поселки, оно было кратковременное, минуты на 2, я никак не мог застать его на даче, выяснил случайно по инфе с GSM-модуля...
  12. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Для информации, после "правильного" перезапуска котла все работает без отключений, ни разу не подвис. Т. е. причина была не в переходнике p10.
  13. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @AntonKolesnikov, питание котла принято организовывать через ИБП. Приличные ИБП также выполняют функцию стабов. На вход мало кто ставит импульсники, и влучае кратковременного перенапряжения, горит байпас в ИБП, а не мозги котла. Случаев таких в нашей практики десятки. Про кратковременные выключения сети можно совсем забыть.
  14. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
    @AntonKolesnikov, В продолжение темы отключения котла Baxi Slim с переходником Р10, с отключением индикатора отопления, т. е. котел не включается. Долго разбирался. При включении электроэнергии, запускается котел и SW, т. к SW грузится, что то считает рассчитывает в это время у него на аналоговом выходе "0" на выходе Р10 получаем 7,49 кОм, что для котла означает примерно 32 С, а Slim естественно уходит в "анабиоз" потому что оказывается у него есть автоматическое включение летнего режима при уличной температуре более 18 С. Вот так.
    Решения выхода из положения:
    1 схема. Использовать только Контакты комнатного термостата, без P10
    2 схема. Контакты комнатного термостата управляем от SW через промежуточное реле с двумя группами перекидных контактов, на одну группу садим контакты комнатного термостата котла, на другую группу разрываем один провод уличного датчика от P10 к котлу и шунтируем сопротивлением 10 кОм, получится при вкл. котел получит T около 17 градусов, а когда автоматика прогрузится и выйдет на режим т. е. включит реле резистор закоротится.
    3 схема. Можно так же разрывать цепь ШИМ P10, Пробовал, котел через раз уходил в "анабиоз"
  15. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Благодарю за информацию. Я планирую подключать котел через ИБП, и от скачков напряжения и от отключения эл-ва сразу защитить, поэтому наверное уже переподключать с сопротивлением не буду...
    Кстати, для котла какие ИБП хорошие и не оч дорогие? Пока я для себя решил что надо брать он-лайн с внешними АКБ, но на рынке их масса и чтт лучше/хуже не понятно...
