Подбор настенного котла для ГидроЛОГО
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем AntonKolesnikov, 08.08.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У себя применяю ДПК-1/1-1-220 с тремя АКБ Solby SL 12-100
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Спасибо за инфу, а как переваривает ДПК три батареи с сумарной емкостью 300Ач, в паспорте указана максимальная емкость батарей 150.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ёмкость 100, напряжение 36. Последовательное соединение АКБ.
  4. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Понял)
  5. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Есть еще одно решение - сделать в настройках аналогового выхода "ШИМ Выкл" = 50%, "ШИМ Вкл" = 50%
    Тогда гарантированно на выходе у Смартвеба будет в районе 18 градусов уличной температуры сразу после подачи питания. Минусом только несколько завышенная температура котла относительно требуемой.
  6. avgidro
    avgidro
    avgidro
    Всем доброго времени суток! Про модуль сопряжения P10 и котел Baxi Slim. Столкнулся с этой проблемой и решил подключить котел через таймер задержки на включение RE11RAMU как вы думаете будет так работать или нет?
  7. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
    То же думал применить задержку. Она спасет если переходник Р10 не будет выдавать меньше 13,6 кОм, в противном случае котел может перейти в летний режим. Переходник Р10 выполнен на оптроне с резисторами на выходе, последовательно n-p переходу 7,3 кОм и параллельно 91 кОм, что соответствует 30 гр и -20 гр, в открытом и закрытом состоянии, а так как котел SLIМ устойчиво запускается при сопротивлении уличного датчика от 13 кОм, можно в Р10 заменить резистор 7,3 на 13кОм, и будет счастье, только характеристики будут другие и кривая другая от 7-9, надо подбирать.
  8. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
    В продолжение. Если Р10 не переделывать, рекомендую котлом BAXI SLIM управлять не только по температуре вход уличного датчика, но и через контакты комнатного термостата.
  9. avgidro
    avgidro
    avgidro
    Да у меня котел сейчас работает по контактам термостата. Пока отключил переходник. Пробовать буду после новогодних праздников, а так я все-таки думаю что этот способ будет оптимальным и самым простым!
  10. ukmbm
    ukmbm
    ukmbm
    Самый простой способ управление через комнатный термостат.
    Я у себя пока Р10 убрал, вместо него своял на ТРМ-138 Р (валялся), регулятор температур из 10 фиксированных температур от 40 до 75 град с шагом 5 градусов, и подключил SW., работает точнее чем Р10 и подобрать сопротивления можно под любую кривую котла.
    Зачем такие заморочки? Было несколько ситуаций, когда SW запрашивал температуру ТН 38 гр, (минимальные ограничения по температуре Котла были выключены) в межсезонье и работе в эконом режиме, котел уходил в летний режим в самый не подходящий момент, при чем котел несколько часов мог держать температуру 38-45, а потом сам решал, что наступило лето..Вот так. Поэтому котлу SLIM лучше температуру улицы меньше 18 гр. не задавать. Делал эксперимент. Котлу задавал постоянными сопротивлениями Т ул., затем на выходе Р10 в ручном режиме задавал такое же сопротивление, и проверял Т улич. через котел ECOFOOR.
    результаты на SLIM:
    25 С ул.=10кОм=Анабиоз котла всегда.
    20 С ул=12,5 кОм, через Р10=Анабиоз, через R пост=запускается
    19 С ул.=13кОм, через Р10=Анабиоз, через R пост=запускается
    Р10 устойчиво запускает котел когда его сопротивление выше 13,7 кОм, это 18 С для котла, а по кривой 9, котел нагревает Тн 55- 60 С.
    Может кому и полезно будет. Кстати есть возможность регулировать модуляцию котла по мощности, но это уже нарушение заводской конструкции котла, что запрещено. Но работает отлично.
  11. avgidro
    avgidro
    avgidro
    Спасибо за ответ. Мне проще поставить реле задержки чем модернизировать р10. Я думаю это реле решит проблему просто тэстить буду после нового года. Собираемся командой в феврале в Москву) Много вопросов будет)
  12. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    не уверен что реле задержки полностью решит этот вопрос. Недавно после очередного минутного отключения эл-ва в поселке я перевел котел в "0", выключил автомат, проделал все положенные "танцы с бубном" а котел один хрен не заработал, пока я не включил запрос на приготовление горячей воды...
  13. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Подскажите каким образом это сделать?)
  14. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Всех с прошедшими праздниками! Разрешите присоединиться к вашей беседе. Тема для меня так же актуальна. Только контроллер не SmartWeb, а KromSchroder Е8.0634. Просто он достался мне за смешные деньги на распродаже (140 евро). :aga: Гидрострелка Супер-Стандарт4/90 (0+3+1) на 2 группы ТП+1 группа радиаторов+бойлер ГВС. Котел еще не покупал, но склоняюсь BAXI SLIM 1.300 iN.
    Отсюда вопрос к знатокам (и в первую очередь к TeploMONITOR):
    1. Есть варианты "не убивания" модуляции горелки котла с контроллером KS Е8.0634?
    2. Упоминалась схема управления через модуляцию котлового насоса Grundfos UPM3. А насос Grundfos ALPHA 2L для этого подойдет? Они вроде одинаковы по функционалу.
  15. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    Есть, выставить котел на работу по 80 градусам всегда и отключить его от Кромшредера.
    Модуляцией управлять 0634 не умеет.
    Если заизолировать все подводящие трубы и гидрострелку, то будет не так уж плохо с точки зрения теплопотерь.
    Grundfos UPM3 может быть управляем внешним PWM сигналом. Grundfos Alpha 2L сам модулируется, но алгоритм не подходит для котла.
