Подбор настенного котла для ГидроЛОГО
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем AntonKolesnikov, 08.08.14.
  1. Kreeg
    Kreeg
    Kreeg
    @TeploMONITOR, выключение питание котла это как-то совсем хардкорно. не уверен, что это на автоматике котла хорошо скажется :(
  2. TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    TeploMONITOR
    @Kreeg, при той настройке что я рекомендую, выключение питания котла будет очень редким событием. По сути, только либо при отсутствии электричества и в течение минуты после подачи электричества, а также при полном отсутствии запроса на нагрев в летний период.
  3. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Как отключить на котле автоматическое включение летнего режима? Или это не возможно? У меня тоже интгда уходит в анабиоз, но если его не трогать то через определенное количествр часов примерно 6-10 котел опять включаеться три раза такое наблюдал и видно по кривой ГВС остывания воды
