Дом 205 кв. м, нужна критика схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JleoH, 08.08.14.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @DiJo, спасибо, по теплому плинтусу уже смотрел, все в принципе ясно, надеюсь в продаже они имеются. А вот по обвязке котла до коллектора пока не понятно, все в куче так сказать.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Первый набросок":
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    спасибо! ЭВН уже стоит и функционирует отдельно, в подвале. А можно ЭК разместить в подвале? И впринципе газ котел на схеме можно пока не учитывать вообще, это будет через пару лет, думаю электро пока хватит. Если размещать котел в подвале, думаю его и утеплить нужно, как и трубы или лучше комнату одну отапливать там немного, да и все!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JleoH, конечно, если есть возможность, - перенесите ЭК в подвал (просто в "начальных данных", Вы указали, что ЭК оставите в "жилой зоне"), так будет проще потом "связать" ЭК и ГК и "гидравлика" несколько улучшится. Да и чего ему место в "жилой зоне" занимать;)
    Само-собой, - ГК пока не учитывается, но тройники с отсечными кранами, для его подключения, лучше сейчас смонтировать. Так-же, как и тройники с кранами, для будущего подключения контура ГВС ГК.
    Насчет утепления - трубы утеплять! Сам ЭК, - не надо.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Что-то не припоминаю что это говорил :) Т. е. В итоге эта часть схемы мне сейчас и нужна и она готова! ? image-4056205839.jpg
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В самом первом сообщении:
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Я имел ввиду оставлю ЭК как отопление жилого этажа, извиняюсь за непонятности. Простите тупого военного но распишите картинку подробнее? ГБ это группа безопасности верно? И что за сбросные линии (по интуиции предпологаю для сброса давления) :) Нашел вроде, это все комплектом идет, понял. image-3159248007.jpg
    Оно же верно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оно! :super:
    Сброс в канализацию, если в качестве теплоносителя - вода. Если "незамерзайка" - в емкость, а потом "утилизировать".
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Ну, остался последний нерешенный вопрос - подключение радиаторов!
    Вход сверху, выход снизу - это я понял, а какие еще устройства на них вешать?
    Сколько кранов (маевского?) ставить?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DiJo, Исправьте ваши схемы. Группы безопасности должны стоять на котлах, бойлерах и не в коим случае на системах отопления, да еще и отсеченные запорной арматурой. На вашей первой схеме нужно две ГБ на двух котлах и одна ГБ на бойлер с обратным клапаном. С уважением :hello:
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Актуальна только последняя схема!
    И почему ГБ нельзя ставить на СО?
    Я так полагаю, что кран Маевского должен быть на всех радиаторах, как и кран регулировочный на входе, но что еще необходимо? И нужно ли в закрытой СО вешать радиаторы под углом (каким?)?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Потому что когда вы закроете краны на котлах, то давление будет расти там где происходит нагрев и если не будет ГБ, то разорвет котлы. Это самое первое правило при монтаже котельных. Это же правило относится и к бойлеру.
  13. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    А как вмонтировать ее в эл. котел? Читал что и на СО и на котел отдельно ставить нужно, т. е. и туда и туда.
    А к эл. бойлеру это относится?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Viktori5757, зачем их закрывать (краны на котлах), коме как для отсечки котлов, при замене/ремонте котлов или ремонте СО? После монтажа, - открыл краны, ручки снял и убрал до необходимости закрытия (+принял меры, чтоб никто плоскогубцами не открыл).
    Да, я знаю, что "не по правилам" (у меня достаточно большой стаж работы с котлами, включая и их эксплуатацию), но как быстро отсечь котел от СО, в случае сильной утечки? Когда выкладывал - не уточнил ньюансов по поводу этих кранов.
    ГБ, конечно надо ставить рядом с котлом. В случае перноса ЭК в подвал, - ГБ и будет рядом.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @DiJo, Я попытался до вас донести как надо делать, но у вас есть право поступать как угодно. Если снять ручки, то будет гораздо лучше, но ГБ должны быть на котлах. Сами системы отопления не повышают в себе давление без теплогенераторов, поэтому на них и не нужно ставить ГБ.
