Дом 205 кв. м, нужна критика схемы СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JleoH, 08.08.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Решитесь - помогу материалами (фитинги, шаровые краны (1"), некоторое кол-во МП трубы d16, теплоизоляция для d16, 20, 26 - с монтажа своей остались - в полцены;)) и координатами/скидками (чтоб купить все что надо подешевле (не "китай"!).
    При желании, радиаторы Kermi могу подкинуть по минимальной цене (новые, в упаковке и с документами:super:).
    Я не "продажник", - просто хорошие связи остались:hello:
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Дак я не в Питере же живу :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну так самолетом/ракетой закинем;)
    Сорри! Заработался:|:
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Итак ребят, набросал тут, покритикуйте кто может =(
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JleoH, завтра посмотрю на большом экране;)
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Насчет насоса, как и насчет РБ - не уверен, хватит ли РБ и насоса, которые в котле, вот на всякий случай накидал.
    Только сейчас начинаю понимать, что термовентили на коллекторной СО - глупость или я не прав?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо второй насос в СО лишний.
    Посчитайте объём теплоносителя, должно хватить имеющегося. А вот на БКН нужен расширитель.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насчет РБ - правильно выше сказано.
    Насчет ЦН, мой совет - там где он у Вас нарисован, предусмотрите для него место, а пока поставьте вместо насоса просто отрезок трубы (в размер насоса) на "американках". Если штатного котлового насоса не хватит, - поставите на предусмотренное место "Alfa 2" и перекинете питание на него от штатного (т.е. штатный отключите и провода переключите на Альфу).
    Почему - глупость? :faq:
    Какие предпосылки к такому мнению?
    Что-то у Вас на схеме много радиаторов на 1 этаж:faq:
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Радиаторы на каждое окно + туалет + ванная + под будущей лестницей.
    Косвенник тоже в проекте, он последний будет монтирован.
    По поводу термовентелей, например все радиаторы отключились (температура в комнате вышла на уровень)
    Куда денется нагретая вода?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На 4 стр. этой темы, я про это писал;)
  12. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @DiJo, понял, по вашему достаточно будет на всю коллекторную систему пару таких обходных радиаторов?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если насос поставите тот, про который я говорил, - хватит и одного "вручную отрегулированного" радиатора. На ВСЮ (!) систему (подпол+1+2 этажи).
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @DiJo, а если от термовентелей вообще отказаться, тем самым упростив и удешевив систему?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @JleoH, можно, но тогда будет некомфортно. Да и по помещениям РАЗНУЮ температуру сложно будет отрегулировать (и оперативно менять).
