1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Начинаю собирать дымоход вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serdjio, 08.08.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Это вообще колхозная установка! Проходка ставится по верх кровли, а не под нее.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И за "это" заказчики расплачиваются, возможно валютой...:)]
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это ТТ аппарат и затруднительна очистка дефлектора, то лучше с искрогасителем...
    Или хотя бы сделать вокруг трубы несгораемый участок кровли накрыв его металлом в цвет кровли. :pioner:
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Алексей, я дополню, с твоего позволения...;) СП 7. 13130. 2013 п. 5.13 "...следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки..."
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Не умничай. И смотри внимательно фото с начала"! Делал сам.
    Проходка стоит поверх крыши, сверху, чисто декорация, так как эта проходка красоты не прибавляет, красиво она не укладывалась, поэтому сверху прикрыл листом ондулина .
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Есть такой вопрос - под печью у меня гранитная плита, 2 см толщиной, она достаточно сильно нагревается. Как уменьшить этот нагрев? Особенно сильно греется когда топишь обрезками доски
  7. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Под печь поставить экран.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    по мне так не убого. с стороны вполне прилично.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Это реально разница будет заметна, нагреваться сильно не будет ?
    То есть нужно купить стальной блестящий лист ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В данном случае максимальная надежность герметизации может быть достигнута достаточно просто.
    Просто нужно подсунуть пол конек лист плоского металла или м/ч в цвет кровли, выходящий на мастер-флеш.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    на верхнею часть или на весь периметр флеша?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно только на верхнюю, направленную к коньку часть.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    там всего где то 10см. буду где гибка металла, плоский кусок в цвет возьму
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. Так будет на много лучше.
  15. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Да, только поставь с зазором от пола, так будет эффективнее. температура, снизится примерно в 2 раза.
