1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Начинаю собирать дымоход вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Serdjio, 08.08.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно вы предлагаете поставить с зазором?
    Лист или аппарат?
    И как предлагаете осуществить?
  2. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Вообще-то, это не моё решение, так делает Jotul. В частности на Jotul 570. Лист устанавливается между ног на высоте около 100 мм.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я бы такую красоту (плиту гранита) ничем не закрывал. а под него лист минерита сунул ну или два
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно.
    Только этот экран крепится к приваренному к дну топки болту.
    Как у печки этого пользователя так получится - не знаю...
    Нужно смотреть и придумывать.
  5. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Видится пара решений, так как крышу меняем на металл, часть дымохода снимается, можно под гранит положить лист или два суперизола, поднять печь, увеличив расстояние в два раза и блестящий лист для отражения.
  6. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Вот такая декоративная накладка, подойдёт ли на мой уклон крыши, чтобы аккуратно закрыть силиконовую проходку кровли, а не приделывать сверху лист профнастила. ?
    И сколько она может стоить ?
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Печку поднял на мебельные ножки, ножки прикручены болтами, пластик из ножек удален, растояние зольника до плиты гранитной 13 см. Как думаете стоит ли подложить под гранит лист минерита, имеет ли смысл ? Пол деревянный. Лист имеется, куплен давно был.
  8. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно на угол до 45 градусов.
    Если угол больше - под заказ.
    не на силиконовую проходку предназначен, а вместо неё.
    Стоимость в зависимости от металла, угла и диаметра. от 2500.
    Лучше положить.
    Защита пола должна выступать по бокам минимум по 100 мм и вперед не менее чем на 500 мм.
    Тайный смысл сего действа не ясен.
    Но конечно можно и так.
  10. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Смысл в том что массивнее и солидней смотрелось бы.
    Но ценник в сети на эти болванки высоковат.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотите приподнять?
    Сделайте подиум из кирпича.
  12. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Ножки на фото ниже времянки,
    Сделал ножки из стали, под нужный размер, учитывая перепад пола. Дабы ничего не подкладывать.
    Ну и сделал новую проходку крыши.
    Прорезал лист, установил проходку, замазал герметиком, сверху положил целый лист, прикрыв все прелести проходки, также все стыки замазал герметиком .
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тоже начинаю монтировать дымоход Вулкан, несколько вопросов:
    1) Собирать дымоход обязательно на герметик 1500 или хватит затянуть соединения штатными хомутами?
    2) Если кровля металлочерепица получится ли на нее установить кровельный элемент как на фотке или он только для гладких кровель, а для черепицы нужен мастерфлеш?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Serdjio, зря вы так мастер-флеш измяли!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Менеджеры производителя утверждают, что не нужен герметик, хотя в документах содержится рекомендация по его применению.
    Если для себя - можно не мазать. Для клиента - лучше собирать с герметиком.
    Такой элемент может быть приенен на любой кровле.
    Вулкановский, состоящий из двух отдельных частей, не совсем удобен в монтаже и неполностью надежен.
