Косяки или не страшно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем melancholicyou, 08.08.14.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Опять обнаружил косяки:
    1) По проекту ширина ростверка на оси 1 (стена дома) равна 35см. По факту сделали от 29 до 30см. Стена под газобетон шириной 37,5см. Чем грозит?
    2) В ростверке остались торчащие концы арматуры которой стягивали опалубку. Торчат примерно от 3мм до 5мм. С этим нужно что-то делать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    треть блока можно свесить
  3. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    @Rolandspb, разве ничего страшного нет, что по факту от проекта ошиблись на 5см? Дом в 2 этажа с перекрытием первого этажа ЖБ плитами. Проектировали же не просто так... или ошибаюсь?
    а по второму вопросу с торчащей арматурой. Её нужно обрезать и заделывать ремонтсмесью, ведь метал может начать гнить...
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это к исполнителям работ. такие погрешности точно не допуске.
    я ответил только про свес ГБ
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    гнить может картошка. металл ржавеет. пусть хоть весь проржавеет - это монтажная арматура. но я думаю, что Ваши внуки не доживут до полного исчезновения этой арматуры. она же в бетона. бетон - щелочная среда. ну проржавеют кончики и что?
