1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Сэндвич-панели ПВХ на фасад
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем azid, 08.08.14.
  1. amifodich
    amifodich
    amifodich
    Спасибо за советы.
    Из прочитанного делаю выводы:
    Крепить на OSB допустимо
    крепить на саморезы без резьбы у шляпки с широкой шляпкой (пардон за тавтологию) предварительно за сверлившись сверлом на 2 мм больше чем толщина самореза
    чем меньше листы под раскладкой тем меньше заметно температурное расширение
    стыки делаем с зазором 0,5-1 см и проклеиваем армирующим скотчем
    кресты по крепим к вертикальным и горизонтальной раскладке
    орнамент (например как на фото) крепим на сандвич в надежде что все проканает
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Т. е дом у вас брусовой?
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Для чего? его порвет весь скот от холода и отвалится. Я буду использовать стартовый профиль сп-11 для защиты торцов сэндвича, а если использовать скотч то только Дельта Мульти Банд это действительно крепкий скотч если отрывать то будет отрываться мелкими кусочками.
    СП-11 6м-92рубля
    Дельта 25м-1350рубля
  4. amifodich
    amifodich
    amifodich
    Да, брус 100 мм. Дом не для круглогодичного проживания, (осенне-летне весенний вариант)
  5. amifodich
    amifodich
    amifodich
    Не совсем понял зачем профилям торцы защищать? Торцы же под раскладкой. А вот от осадков я думаю как защитить стыки под раскладкой чтоб дальше в щели не затекало а стекало в низ. Вот температурное расширение вносит свою сложность. надо как то добиться чтоб стык герметично расширялся и сужался. А может это все лишние? но с другой стороны дождь попадая в щель под раскладку (горизонтальную 100% попадает) дальше попадает на OSB, а дальше влага затекает в пирог из OSB и сандвича. Воздушной прослойки нет, соответственно сыро и сыро долго со всеми дальнейшими тараканами. Значит не лишне все таки как то герметизировать?
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Как я вас понял. У вас доб брус обрешетка и ОСБ. В чем смысл ОСБ на обрешетки?
    Если дом бруссовой зачем вообще ОСБ?
    Дом брусовой обернули ветрогидрозащитной мембраной смонтировали профиль и по ним сэндвич и все.
    Если у вас ОСБ отдалено на обрешетки от дома то осб нужно обернуть мембранной и паней панели, раскладка. Писал выше как делают америкосы.
    Стартовый профиль нужен для защиты торцов панелей и не важно что они за раскладкой. Если края начнут отслаиваться то туда будет попадать вода и грязь и со временем это будет заметно.
  7. amifodich
    amifodich
    amifodich
    Дом из бруса + веранда каркасная обшитая OSB. OSB чтоб выровнять все не ровности по брусу и не париться с установкой профилей под раскладку и орнамент. По OSB уже монтировать сандвич и крепить как необходимо и где необходимо не вникая где профиль горизонтальный и вертикальный.
  8. amifodich
    amifodich
    amifodich
    А если пс11 сращивать по два на герметик условно получая "Н" в разрезе то получиться вполне герметичное соединение плюс если сандвич заводить в профиль не до конца оставляя зазор на температурное расширение то вполне герметичное и подвижное соединение получается. Может только чуть сложнее и дольше в монтаже. "Н" профиля есть алюминиевый но это уже другая цена
  9. amifodich
    amifodich
    amifodich
    Вот вариант интересный
    Описание
    Профиль Н-образный, соединительный (толщина 10мм)
    Соединительный поликарбонатный профиль. Н-профиль. Н-образный профиль-это самое простое решение соединения панелей.
    Цветовая гамма соответствует цветовой гамме панелей. Длина профиля - 6 метров.
    Края панели с обеих сторон вставляются в профиль, а панели с обеих сторон крепятся к конструкции вдоль обрешетин с помощью болтов примерно 50-60мм в длину.
    Для лучшей герметизации возможно примененение силиконовых герметиков но это чревато сильными загрязнениями.
    Сам соединительный профиль к обрешетке не крепится.
    350р профиль 6 метров
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Дело ваше, но лишняя трата денег. Интересно не думали просто покрасить хорошей краской осб и прибить раскладку?
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я такой вариант не рассматривал. 1. сп плотно надевается на панель. 2. сп не может быть креплением для панели, она слаба для этих целей. 3. Есть выше все мои посты я уже обсуждал до вас, там расписано и на картинках показано как у меня будет держаться сама панель. 4. У меня профиля на фасаде, а у вас осб при этом я использую крепеж, а для вас лучше саморезы. В профиле самарез не за что держаться нежали за виток и будет болтаться и провиснет со временем от ветряных нагрузках. 5. Зазор в горизонте между крепление по 4мм, а по вертикалу так как низ упертый то панель поползет в верх там зазор 10мм так как панели более 2м.
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Срок службы этих профилей минимум 10 лет, а пвх более и до 50
  13. DalopanKirov
    DalopanKirov
    DalopanKirov
    Киров
    2 года назад к нам обратился заказчик с идеей обшить дом из СИП панелей сэндвичами ПВХ. Вот что из этого вышло. Обрешетка - сухая дюймовка, Раскладка - террасная доска толщиной 25мм. Между панелями - зазор 20мм. Крепеж - кровельные саморезы. Под каждым саморезом, для компенсации терморасширения отверстие в сэндвиче - 25мм.
  14. DalopanKirov
    DalopanKirov
    DalopanKirov
    Киров
    А в начале лета 2016 - выполнили еще один фасад по данной технологии. DSC_0147.JPG
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Так смотрится на много круто чем обычный сайденг. Просто классно!
