Стропила опирать на балки: можно ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Savenoff, 08.08.14.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Каратепе,
    У меня спаренные гвоздями и шпильками доски 200х50, причем через одну (смотреть на фото с мужиком)- #20
  2. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Тоже остановились на таком варианте крыши (стропила опираются на балки перекрытия). Из плюсов - крыша не нависает над окнами. а окна мы сделали высокими)
  3. Каратепе
    Каратепе
    Каратепе
    @Star116, я это увидела, но постеснялась спросить. Спасибо
  4. Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Гомель
    Подниму тему.
    Приветствую.
    У меня такая же конструкция как на рисунке, с позволения Maxviolent (post: 10493193), только упор находится не на уровне "над" мауэрлатом, а правее в 1,5 метрах.
    Балка будет играть роль перекрытия жилой мансарды над первым этажом (размеры на картинке все как у меня). Утеплитель - минеральная вата 150 мм будет вкладываться между стропилинами, для чего к стропилам снизу подшил 25-ю рейку чтобы осталось место для сквозняка под ветрозащитой (Юта 110, выше ондулин). Снизу снаружи балка вдоль стены подшита досками и в перспективе (с зарплаты) добью софитом.
    КАК обыграть утепление треугольника и стыковку матов за мауэрлатом? - супружница принципиально не хочет иметь вертикальные стенки вдоль стен (ну или минимальной высоты).
    Нужно ли что-нибудь подкладывать под утеплитель на подшитых снаружи досках?
    Если укажете сноски на подобные темы, буду весьма благодарен.
  5. rames
    rames
    rames
    Изберг
    Доброй ночи. То-же в тему, просьба знающих посмотреть рисунок. Рещение более радикальное так- как стопильные доска 5÷15см, крепиться внизу к горизонтальному выступу балки длиной 65см. Она имеет вырез 5÷15см для входа в мауэрлат. Размер здания 16÷9 м. тип крыши " конверт
    " Рзмеры доски всей, балка 5÷15см, включая мауэрлат.
    Нижняя опорная балка длиной 65см будет уложена ребром
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @rames, А что смущает? По мне нормальное решение узла
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Не могли бы побольше фоток вашей стропилки! Сколько свес крыши? Спасибо!
  8. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
  9. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Так нельзя!
  10. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    @Роман1809, свес делали см. 80. но сейчас он меньше стал - кирпичом обложили дом.
  11. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Вот здесь нагляднее
  12. ysk068
    ysk068
    ysk068
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, советом:
    строится дом из газобетона. стены 400, средняя стена 200. и немного не по центру. пролеты 4м и 3м. планируется двускатная крыша. 30 градусов. холодный чердак. Напрягает то что средняя стена слабее. сейчас на стадии заливки армопояса. думаю или 200*200 ли 200*250. Подскажите какую сделать стропильную систему надежнее. Думаю уложить балки, а на них опирать стропила. подойдет ли мне такой вариант, учитывая что дом из газобетона и средняя стена 200мм. посоветуйте, пожалуйста, схему стропилки.
  13. rames
    rames
    rames
    Изберг
    Star116... спасибо, смушает только отсутствие опыта.
    Кровельшики предложили этот вариант. Планируется замена старой крыши, та-что есть сейчас устроена по другому, без свесов, с водостоками из жести (загнутыми в ручную) идущими по нижнему краю крыши.
    Без мауэрлатов, с стропилами брошеными прямо на стену.
    Как она вообще держиться непонятно, короче полный "ахтунг"
    Учитывая что подобное сооружение продержалось 35лет, сомнения в предложенном варианте отпали сами собой.
    Спасибо сообществу форума, почерпнул для себя много полезного...
  14. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Саморезы в таких делах не есть хорошо. Они каленые-и при определенной нагрузке просто обламываются. Лучше тогда обычные гвозди или еще лучше-гвоздевые пластины.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А делают ли отпирание стропил на балку с запилом (как при опирание на мауэрлат)
