Свайное поле- не слишком ли большой пролет между сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Olgaton, 09.08.14.
  1. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @Kurochen, Проект могу на электронку скинуть. Здесь не получается - файл слишком большой. Делался проект под заказ, именно в каркасном исполнении.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне тоже в четверг хотят крутить... под 1 этаж каркасника в 9х9 с эркером 18 свай.
  3. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @Почти профи, тоже СВФ? Что-то мало свай как-то, по сравнению с нашим свайным полем. А Вы в каком районе строитесь?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сейчас начинаю рядом с Волосово.
    А количество сам считаю.
  5. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По выходным иногда- а в рабочее время для других;)
  7. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Olgaton, а вариант буронабивных свай рассматривали? Сколько за одну сваю вам назначили цену?
  8. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @АлексейМатюшков, Нет, не рассматривали. Думали об УШП, плите на ростверке (без свай), ленте. Цены в приложении.
  9. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    @Olgaton, в моей фирме 45 свай буронабивных 150мм диаметром обошлись бы в 139500р (стоимость фундамента "под ключ"). И на счёт кол-ва и расположения свай я бы вам нормально всё рассчитал. Мой опыт работы по установке свай 6 лет. Работаю на совесть, делаю всё по уму и без лишних накруток клиенту.
  10. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Сейчас нарисую правильное расположение свай.
  11. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    Я считаю что сваи надо расположить вот так, их должно быть 52 шт. Такой фундамент будет надёжный. Чёрными линиями дорисовал как будет идти обвязка. У меня в фирме стоимость фундамента составит 161200р. Если заинтересовало, то можем обговорить детали. Буронабивные сваи практические не имеют срока годности, в отличие от винтовых. image.jpg
  12. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @АлексейМатюшков, Благодарю за предложение!
    Передам информацию супругу, т. к. технические моменты решает он.
  13. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    @Olgaton, Если есть какие то вопросы по технологии строительства буронабивных свай, на всё отвечу в подробностях и предоставлю видео и фото отчёт процесса строительства.
  14. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Алексей, вы как минимум пять лишних свай засадили ;) это не считая, только те, что сразу видны. Если посчитать - свай будет меньше сорокА штук.
    Как вы, конечно же, знаете, кроме свай, под каркасником ОБЯЗАТЕЛЕН ростверк, как минимум под все несущие стены, а значит, нагрузки можно и нужно распределять... Нафига под ненесущими стенами сваи? ненесущая стена (перегородка) просто стоит на перекрытии, и расчитывается как доп. нагрузка на перекрытие, уменьшая пролёт между опорами (или не уменьшая). Такой нагрузки, которая оправдывает размещение свай под перегородкой по правилу "под каждый угол и стык", перегородка дать не может. Сама она весит всего ничего, кроме своего веса - ну максимум, повесят на неё плазму килограмм на тридцать пять да пару картин по два кило максимум.
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Paladin, +100500 я уже говорил ТС. Сначало смотрим, где несущие стены, под них стоим обвязку и ставим сваи. Причем, если сделать мощную обвязку, аля из срощенных досок 50х200, то и свай можно еще меньше сделать. Под не несущие стены и там, где большие пролеты обвязку можно пустить конструктивно. При этом избегая кучности свай и ломаной геометрии обвязки. (Т.е. в некоторых моментах, обвязку с точки зрения простоты монтажа и жесткости можно пустить рядом с перегородками или между ними). Вообщем за пару сек. раскладку свай не нарисуешь. Тут нужно сесть, подумать где и как будет идти обвязка, прорисовать все и, как минимум полдня, потратить на это дело. ИМХО 50 свай под одноэтажный каркасник, пусть и 13х14 метров - много. Тем более буронабивных, которые мне нравятся больше, чем винтовые. Металл он и в африке металл, с "порошком" или без.
