Можно ли обойтись без стояков для вентканалов?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Savenoff, 09.08.14.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    объясните темному, что такое приток и как он должен выглядеть. и что значит самостоятельные приток и вытяжка. вентиляторы везде? заранее благодарен
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем понятен вопрос:|:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Приток"/"приточка" (наш, "воздуходуйский" ("воздуходуй"=наладчик систем вентиляции;):hello:) сленг) = приточная вентиляция, приточный диффузор/решетка.
    Самостоятельные, значит - отдельные, не объединенные ни с какой другой системой вентиляции (т.е. они должны работать только на это помещение/оборудование).
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    я имел ввиду не в стене штробиться и не с пола трубы ставить, а в потолке просверлить отверстие и вставить трубу.
    ага, в приток значит не нужно вставлять вентилятор, просто труба. самостоятельные снова же трубы, могут идти рядом вполне как я понимаю?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если хотите иметь пониженное атмосферное давление в доме - не ставьте в приток.
    Если хотите повышенное - не ставьте в вытяжку.
    Тут уж, смотря на склонность Вашего здоровья к гипертонии или гипотонии.
    Трубы могут идти рядом. Воздухозаборники и выхлопы (как и приточные и вытяжные решетки в помещениях) - должны быть максимально (на сколько возможно) разнесены друг от друга!
    Можно!
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @DiJo, @ДмитрийМ, вытяжки вижу в виде пвх труб ф110 над ванной с туалетом и вторую - надо кухней и кладовкой. могу ли я объединить их над кровлей в один короб над кухней и еще один на д ванной? сколько в итоге труб нужно вести? какая высота коробов? какой диаметр брать - хватит ли 110?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    зрелище будет не ахти, думаю или на кухню вешать (чего не хотелось бы в первую очередь из-за разводки трубок теплого пола), или все же на крыльцо.
    два канала я на крышу ведь могу вывести в одном коробе? какая высота от крыши должна быть?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Примите как для дымовых труб.
    Можете.
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А где узнать какая высота для дымовых труб?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В интернете, что - сложно найти? ;) -"высота труб над кровлей"
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Вы же знаете сколько в интернете ложной информации, мне бы достоверный источник:) а что за размер 150мм на чертеже? и это высота до чего? она на трех вариантах до разных элементов, мне как не специалисту не оч понятно, а времени вникать нет совсем:)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СНИП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (отменен и заменен на СП 60.13330.2012):
    6.6.12 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
    - не менее 500 мм - над плоской кровлей;
    - не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
    - не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
    - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". В нем, про печное отопление один пункт, и-то со ссылкой на др. СП:
    6.2.11 Печное отопление следует предусматривать в соответствии с СП 7.13130.
    В СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" читаем:
    5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5м.
    Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @DiJo,сорри, но здесь про дымовые трубы речь по моему, а у меня вентиляционные. разница есть в высоте то?
