Расход топлива в Сутки при средней t +5-10 градусов
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ystas, 06.02.09.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    расчет примерно такой.
    объем дома= 9,5*9,5*2*2,5=450куб м
    средний перепад температур= 20-10=10гр.
    коэф потерь примерно 0,6-0,8
    потери= 450*10*0,7= 3,2КВт.
    в сутки= 3,2*24=76,8КВтч
    расход топлива=76,8/10=7,7л
    в месяц примерно 250л
    вот как то так.
  2. fill_78
    fill_78
    fill_78
    Гость
    Забавная выходит математика... Расчеты это конечно хорошо, но когда некоторые юмористы пишут что котел о 35-ти квт может есть 5 л в сутки невольно наворачиваются слезы умиления.. Не хочется выглядеть пессимистом, но лично у меня китурами турбо 30 сожрал за первые 2 дня эксплуатации что-то около 80 л солярки (за окном -2, 250 м2 керамзитобетон+пенопласт50+облицовка, tтеплоносителя=65град, tкомн=20град). В результате, пока штукатурят стены перевел на режим "отсутствие", теперь 100 л хватает дней на несколько))
    P.S. Добывайте газ любой ценой...
  3. stranger
    stranger
    stranger
    а какая связь мощности котла и расхода топлива?
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не значительная. Горелка работает в режиме старт/стоп, то есть нагрела котел и стоит. Котел используется как акумулятор тепла. Вас же не удивляет, что печку не топят непрерывно.
    ing
  5. stranger
    stranger
    stranger
    так о том и речь, что котел 35 КВт вполне может расходовать 5 л в сутки
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    и что, 40 литров/сутки Вас не насторожило? ведь бред же явный. либо улицу топите, либо соляру у Вас воруют :)]:)]
    220 м2, брус/полкирпича, Tкомн = 19-20, теплоноситель = 40...45, за окном 0 и вокруг него
    в итоге 24кВт котел кушает в сутки 5-8 литров
  7. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Подскажите, а как узнать расход солярки? Запустили в октябре котел, но на глаз определить расход не получается.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    вараинтов много.
    можно поставить канистру и запитать котел от нее.
    если горелка немодулированная, то можно подключить к ней счетчик часов.
    расход при включении горелки всегда постоянный
  9. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    А можно для совсем бестолковых еще попроще?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    от бака к котлу идет трубка, по которой котел (горелка) засасывает топливо.
    если эту трубку разрезать (пока образно) и опустить в канистру с дизтопливом, котел будет качать топливо из канистры.
    емкость канистры известна, время тоже известно.
    делим первое на второе, получаем расход в единицу времени.
    например.
    за двое суток котел израсходовал 20 литров.
    значит расход- 10 литров в сутки или 417грамм в час (10/24часа).
    второй вараинт основан на том, что расход топлива в горелке с немодулированной форсункой (самой простой) зависит от типоразмера форсунки, которая устанволена в горелке, давления топлива и времени.
    если мы знаем тип форсунки и давление топлива и время работы, мы знаем расход топлива.
    если мы не знаем типа форсунки и давление топлива, то с помощью первого способа мы калибруем горелку (узнаем сколкьо она расходует топлива в единицу времени (в час),
    а затем прсото измеряем время работы горелки и умножаем его на расход в час.
    в горелках как правило есть выход для подключения счетчика часов работы (см схему горелки)
    подключив этот счетчик мы будем знать время работы.
    есть вариант с футштоком.
    футшток это длинная линейка в миллиметрах, с помощью которой измеряется уровень топлива в емкости.
    перед ее использованием создается градуировочная таблица (таблица соответствия уровня топлива объему топлива).
    делается это так.
    в пустую емкость порциями заливается известное количество топлива .
    пусть будет по 20 литров.
    залил- измерил уровень, залил- измерил, и тд.
    после этого делаешь замер раз в сутки, вычитаешь из предыдущего замера нынешний, разница- есть расход за сутки.
    вот как то так.
  11. татьяна55
    татьяна55
    татьяна55
    Ой, спасибочки. Теперь боле менее понятно, буду пробовать.
  12. fill_78
    fill_78
    fill_78
    Гость
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    вчера вечерком в котельной стеллаж мастрячил...часа полтора возился... котел включается раз в 15-20 мин, работает не дольше минуты
    4 мин*24 часа=полтора часа примерно
    полтора часа*4,3 кг/час= 7-8 литров/сутки
    ну да, так и есть...
    единственное уточнение к моему предыдущему посту об условиях -
    жена сказала "жарко" и убрала температуру на котле градусов на 36-38
  14. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Не знаю fill_78, надо смотреть теплопотери. Чтоб тот дом отопить, Китурамке хватило бы и 15 литров. Либо просто не разобрались с управлением. Не забывайте о теплопоглощении влажностью (отделка сырая и тд). Сейчас в Уфе "за бортом" минус 10, расход 30-го Р-турбо у меня в цеху (236 м2) около 9 - 11 литров в сутки, температура "на борту" +22. (занимаюсь выпуском пенобетона, потому температуру держу строго)
  15. Дальневосточник
    Дальневосточник
    Дальневосточник
    Гость
    При такой температуре, всетаки лучше всего применять тепловой насос, а расход по солярке я думаю очень маленький, т.к для отопаления Вашего дома требуется гдето 2000 кал/час, мы на Дальнем Востоке при такойй температуре весной уже не топим, а осенью еще не топим, хватает тепла от людей.
    Это нормально, он так и жрет, на пятые сутки бочка 200 л кончается.
