Расход топлива в Сутки при средней t +5-10 градусов
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ystas, 06.02.09.
  1. Ystas
    Ystas
    Ystas
    Бри
    статистика за 15 дней (110 литров) 7,3 литра в сутки. Котел нагревает воду в бойлере до выставленной температуры потом прогоняет горячую воду по системе, пока не нагреет до заданной температуры. Не нравится, что теплые полы с радиаторами шибко не уживаются, поэтому неделю назад отключили радиаторы на 1 этаже и оставили только теплые полы, т.к если работают радиаторы полы не успевают прогреваться из за того, что котел сам управляет насосами. пробовал насос от теплого пола подключить непосредственно минуя котел (в розетку) появилась проблема с ГВС в кранах пропала горячая вода (стала теплая) т.к когда нажимаешь кнопку душ - котел выключает насосы и греет воду для ванной а насос на теплый пол естественно не выключается и забирает тепло от ГВС. Такая вот хрень - надо наверное ставить на ГВС электрический бойлер, насос от теплых полов в розетку а насосом от радиаторов пусть котел рулит, наверное как то так.
  2. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Повешайте на выход ГВС бойлер электронагревательного типа. Я у себя сделал так и проблем с горячей водой не ощущаю. Летом веть всеравно придется воду гдето брать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    -10 ночью и -5 днём. Расход после регулировки горелки и замены форсунки 23 л за 3 дня. То есть чуть более 7 л в сутки.
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    За бортом 0, +1 , +2 . Дом 200 кв. В доме термостат настроен на 10 тепла, отапливается пока только первый этаж и только теплым полом . На втором этаже температура плюс 7 с половинкой. Расход 3 или 4 литра в сутки. Котел 29 квт, горелка пока настроена на 22 квт, форсунка 0,65.
  5. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    Список оборудования пожалуйста
  6. stranger
    stranger
    stranger
    дело не в оборудовании, а в теплоизоляции и настройке котла.
    к слову.
    при дельтаТ 8-10 градусов 3-4 литра на 200м не нечто из ряд вон.
    это нормлаьный расход.
  7. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Котел Beretta Venezia VE4 39000 рублей
    горелка Reg 3 Riello 13000 рублей
    газовая GULLIVER BS 10000 рублей пока лежит в сторонке и к ней мултиблок MBD 095 за 9000 рублей это по памяти в начале этого года в Калининграде.
    http://beretta-riello.ru
    http://www.riello-beretta.ru/
    Комнатный термостат Auraton 2005
    Комнатный термостат правда размыкает электрическую цепь на горелку, а не на насос как по инструкции. Сделал так потому что насос который установлен в смесительном узле теплого пола гнал остывшую обратку (половину) обратно в со, тем самым понижая температуру в котле и горелка включалась но насос со нет.
    Да все верно без термостата на полную мощность он кушал уже намного больше. Около 7-8 и температура в доме на первом этаже была больше 20, но пока я там не проживаю оно мне не надо :)
  8. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Подскажите, пожалуйста, котел какой мощности у Вас и какая стоит форсунка? Какое давление топлива установлено?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще на расход топлива в основном влияет площадь дома, утепление и т. д. А котел стоит феролли 23 кВт, форсунка данфос 0.5, давление не помню.
  10. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    С утеплением все ок. Мощность котла с резервом чуть завышена на перспективу. Сервисники говорят можно форсунку заменить на меньшую. Не знаю, связываться ли
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не надо.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, у твоего GN1 мощность 25 кВт, а Sun G3 R c форсункой 0,65 выдает 32 кВт при давлении насоса 12 бар, а с 0,5 как раз 25.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    23 кВт!) Остальное верно!)
  15. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    В том то и дело, что настройщика вызывал. Сказал, можно заменить на меньшую, когда этой конец придет. Раньше, мол, не стоит.
    Но если она сильно на расход влияет, нет ли смысла заменить, не дожидаясь очередного техобслуживания?..
    Котел 52 kW
    Сейчас форсунка 0,75, кажется, сказал. Надо будет перепроверить.
    Расход до подстройки был 5,7 л/ч
    Настройщик давление в топливной магистрали поднял еще.
    Опасаюсь, не возрастет ли расход.
