Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shustrelo, 10.08.14.
  1. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Пробую... Не получается...
    АВ12 встал нормально, но вот логически он там не нужен
    С ДИФами тоже все понятно, а вот перемена мест РМТ и РН... ну не знаю...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрите внимательно чего Вы там "наколбасили" с подключением РН и РМТ. :faq:
    Скачайте паспорта на эти устройства и посмотрите типовые схемы подключения. :nono:
    Думаю ошибки сразу найдете. ;)
    Пытаюсь понять - для чего у Вас проходные клеммы справа от РМТ? :faq:
    Совершенно спокойно можно обойтись без них.
    У Вас они только занимают лишнее место, увеличивают длину проводов и добавляют "лишнее" соединение.
  3. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Может где чего и перепутал, надо глянуть. Подключение сделано по схемам из инструкций, налеплено так что бы не зажимать два провода в один наконечник и все это в маленькую клему реле. Входные контакты в обих реле сдвоены. Проходные пока висят в воздухе, это промужуточный вариант
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите внимательно.
    и сравните с тем что у Вас нарисовано.
    С подключением РН-111 такая же фигня. :(
  5. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    С подключением РН-111 такая же фигня. :([/QUOTE]
    не вижу разницы с моим подключением
    Начинаю собирать пазл. Подключение РН-111М согласно схеме производителя
    Верно?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, верно.
    Посмотрите что у Вас было в постах #134 и #136, 2-й и 7-й контакты РН-111.
    С РМТ там тоже напутано.
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    в 134ом да, ошибка, но в 136 вроде норм все, ведь запитывать РМТ нужно с выхода РН, что оно тоже было под защитой скачков. Все ошибки из-за того, что нужно интегрировать оба устройства к конкретную схему...Сейчас нарисую второй элемент пазла
  8. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Подключение РМТ-101 и РН-111М. Ну вот тут все сложнее...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Смотрите подключение РМТ.
  10. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Смотрю... 5 (6) и 7 (8) питание реле. 3 и 4 замкнуты если все норм
  11. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Вроде так должен РМТ подключаться согласно общей схемы из инструкции
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Рисуйте сборку целиком, а не отдельными фрагментами.
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Пытался в сообщении #136, заброковали... Поэтому и начал кусками, постепенно... Завтра нарисую...
  14. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Дорисовал. Пока не разобрался с подключением контактора к линии конвекторов. А еще понял что вы отключение всего кроме линии холодильника включить конвекторы по смс не получится...
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот эту фразу я не понял. :faq:
    Что и как хотите отключать по СМС ?
