Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shustrelo, 10.08.14.
  1. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Иэковским рубильником буду отключать весь дом на период отъезда, кроме линии холодильника. Так вот группа С окажется обесточенной и включить конвекторы на нагрев по смс через сигналку не получится... Надо или смирится или перегруппировать все
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не, надо перегруппировать часть схемы на управление конвекторами, иначе зимой и холодильник оставлять включенным бесполезно. :(
    Хотя в сильные морозы в нем можно погреться. :)]
  3. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Погорячился написав "всё"... Надо обмозговать...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и я о том же. ;)
  5. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Попробую перенести конвекторы из группы С в неотключаемую группу холодильника. Или убрать ВН1 и добавить перед групповыми УЗО по однополюсному рубильнику (или автомату) и выключать на время отъезда только необходимые группы?
  6. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Что никак мысли не идут
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Переделал схему, группу С сделал неотключаемую. Мучает вопрос как правильно подключить линию холодильника до УЗО7 или после. В каком случае УЗО2? Или в обоих? Спасибо.
    Текфор IP40 редкая птица однако, везли аж из Питера
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    До него, некоторые модели холодильников (компрессоров) успешно "выбивают" УЗО.
    Это что и где? :faq:
    Не верю, :no: и в Москве этого добра достаточно.
    Наверное не там искали. :(
  9. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Ок
    Это УЗО 16/0,01 на холодильник
    я то искал рядышком и не там где из "Контактов" на сайте фирмы только аська. Недельку подождал и около дома забрал
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Разглядел.
    Для холодильника это перебор, достаточно на 30мА.
    ИМХО.
  11. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    тогда линию надо подключать после УЗО, ведь перед ни одного УЗО нет
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для холодильника этого достаточно.
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Достаточно группового УЗО на 30?
  14. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Ну вот как то так. Справа внизу линия на холодильник и линии на сарай и душ еще не подключены - кончились наконечники, кнопка с индикатором - переключение режима работы конвекторов, по смс или вручную
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Плохо видно.
    Можете "отписаться"в теме про Хагер https://www.forumhouse.ru/threads/317372/
