Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shustrelo, 10.08.14.
  1. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Новую группу для кухни делать не стал. Распихал по имеющимся. Перенес линию холодильника.
  2. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Наверное добавлю по 1р автомату перед групповыми УЗО.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По 2Р АВ, УЗО возьмите все мин. 40А, а 10мА - 25А.
  4. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    боюсь места в щите не хватит, хотя лишние 3 модуля ничего не решают.
    даже там где выше стоящий автомат всего 3А? (РЩ душ/туалет).
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Сделаем... И что-то мне холодильник не нравиться...
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Что с ним не так?
  8. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Подумываю сделать не отключаемую линию.
    А с холодильником может случиться такая беда, что на его металлическом корпусе появится опасный потенциал и если до него дотронуться сработает УЗО группы В и я останусь без конвекторов.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Выводить его из-под 30мА УЗО на свою линию - АВ+УЗО.
  10. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Так вот и я о том же.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не считали во сколько примерно обойдется вся разводка по такой схеме?
  12. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    даже думать боюсь
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Исправил. Теперь надо придумать как сделать из этого "скромный" щиток на 54 модуля.
    "Резать все к чертовой матери..." (с)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Как говорит т. Зюзин "кроилово ведёт к попадалову".
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А это разве не GBS_electrik говорит?
