Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shustrelo, 10.08.14.
  1. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    просто хочется все сделать максимально безопасно и обеспечить так сказать бесперебойность, то есть если где то КЗ, то отрубиться не весь дом (если вообще АВ сработает), а лишь неисправная линия. Возможно у меня где то перебор, я над этим еще работаю
  2. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    В экселе, потом нажимал печать и выбирал пдф, в последней версии это можно
  3. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    вот этим и займусь ближайшее время
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Часто бывают ситуации, когда ббез шума и вспышек отключается УЗО. Причину бывает очень трудно найти. И день, и два, и три дня ищут... И если отключилось единственное общее УЗО, то тогда придется пожить без электричества некоторое неопределенное время.
    Когда дом защищают несколько УЗО, то неудобства проявляются только в некоторой части дома. Да и они благополучно пережидаются при помощи удлинителя.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    это аргумент! :super:
  6. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Прощу прощения у всех неравнодушных что забросил тему... На дачу не ездил и об электрике не вспоминал. А тут весна неожиданно настала. И хоть на даче еще снега по колено, а щиток все таки делать придется.
    Итак, прошу взглянуть не замылиным взглядом на все мои хотелки. С удовольствием приму любую критику, а так же советы по оптимизации. Пока освежаю в памяти основные моменты
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    1. Генератора скорее всего никогда не будет, рубильник и защищающий АВ убираю;
    2. Все АВ после которых одно УЗО заменю на 1Р;
  8. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Буду переваривать схему сначала, небольшими кусочками. Реле напряжения управляет контактором, отключающим в случае необходимости все, реле тока - неприоритетную группу потребителей (конвекторы)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Может поможет УЗМ?
  10. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Так это одно и тоже, производители разные, плюс у РН-111 индикатор есть (а сейчас появился РН-111М, наверное модифицированный). Контактор нужен что бы одновременно отключать по феншую и фазу и ноль, плюс у него более мощные контакты чем встроенные в реле.
    Опечака на схеме, не РТМ-101, а РМТ-101
  11. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Переделал связку РН - Контактор - РМТ, добавил неотключаемую линию и первую группу потребителей
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А что и как Кситал у вас будет включать ?
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    отключать или включать будет линию конвектров через контактор
  14. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Ну вот как-то так
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Контактор, по-моему, подключен неправильно-он должен быть подключен до ВН, а не после. При этом советую параллельно контактору поставить ручной выключатель, чтобы без проблем можно было перейти на ручной режим.
