Дачный дом в СНТ, одна фаза, 5.5 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Shustrelo, 10.08.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Стандартные шины все производители выпускают сечением 10мм2 и 16мм2, других не видел.
    Или Вам этого мало ?
    А если речь идет о нулевых клеммах,вот таких
    то они предназначены для подключения нулей нагрузок.
    Для всего остального кросс-модуль.
  2. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Я думал то что на первой картинке называется гребенка. Про нулевые шинки в курсе, но у меня почти все АВ 2р. Больше интересует чем фазу развести. Допусти в том же Текфоре только РЕ в комплекте.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То, что на первой картинке и называется шиной, в обиходе "гребенка".
    Посмотрел сейчас Вашу крайнюю схему и пытаюсь понять - что вы там собираетесь разводить ?
    Даже без применения гребенок все спокойно расключается проводом.
  4. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Например развести фазу и ноль по групповым УЗО. Можно конечно два провода в один наконечник...
    Но я тороплю события, надо проработать компановку и все станет ясно
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот, вот.
    Сначала все спокойно проработайте, а потом уже будете искать недостающие для монтажа компоненты. ;)
  6. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    А заземление как будет реализовано?
  7. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    По схеме ТТ. Не рисовал что бы не загромождать схему
  8. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Мне компановка видится примерно так
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте то же самое изобразить в Экселе и прорисуйте разводку. ;)
    Связи лучше делать короткими и старайтесь избегать перехлестов.
    Может что и изменится. ;)
  10. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Это и есть эксель, прорисовываю пока на бумаге
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Рисуйте. ;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте поменять местами РМТ и контактор1, АВ12 поставьте между АВ2 и АВ3.
    Диф2 и Диф3 сразу за УЗО7.
    Так должно быть лучше. ;)
  13. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Через РМТ насквозь пойдет фазный провод, слева направо, поэтому как есть будет удобнее (как на этом фото https://www.forumhouse.ru/useralbums/279409/standalone/05.jpg)
    АВ12 можно вообще куда угодно, я думал на среднюю рейку поставить. ДИФ гляну. Спасибо
  14. Shustrelo
    Shustrelo
    Shustrelo
    Первые шаги
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ПисАл выше.
    Попробуйте.
