! Резервный ТТ котел и БАК для Теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kushnir, 10.08.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Про антифриз ничего не писал. Вам мерещится. :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но мысли-то были!
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Флудить изволите? :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот так, Владимирович, и электросенсом станешь. Усе, умолкаю.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, клапан не будет, но часть теплоносителя будет направляться в бак. Узел смешения так и работает.
    Нет, одинаковое.
    Извините, выпусти из виду. Между врезкой котла и баком нужен обратный клапан.
    И здесь я подстроился под себя. Датчик клапана котла расположите перед трёхходовым клапаном.
    Странный вопрос. Любая конструкция имеет теплопотери. Теплопотери могут быть огромными, а могут быть мизерными, но будут всегда.
  6. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    ТА по-любому будет без теплообменника (ТТ-ТА) и будет иметь расширительный бак - они на одном уровне стоят. Без насоса, думаю работать не будет, но от старой системы остался обратный клапан с сечением 50мм и насос. Вот его туда и использую, котел имеет встроенный термометр, то есть можно будет проверить будет ли самостоятельная циркуляция.
    Коллектор ТП у меня на втором этаже, немного выше стоит открытый расширительный бак, електрокотел в подвале - работает отлично. Потому и хочу в ТА вварить змеевик и подсоединить его к електрокотлу через 3х ходовой клапан, тогда змеевик будет продолжением системы електрокотел=коллектор ТП. Вроде бы всьо просто и должно работать. Потери на змеевике если и будут то не значительные.
    Пока главный вопрос состоит в том, не будет ли 3х ходовой клапан открываться и запитывать уже прохладную воду з ТА. ТА планируется нагревать днем, а ночью греем только ТП от електрокотла. И вот когда вечером ТА остыл, вода из него не должна поступать через клапан.
    И еще, если можно, посоветуйте 3х ходовой клапан. Желательно полностью автономный, без сервоприводов и т. д., как термоклапана не батареях
    Спасибо
  7. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Так это только в определенный момент, но в среднем за день разницы не должнобыть
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Днем ТА должен отдавать на обогрев СО.
    И активно топим котел, пытаясь нагреть ТА для завтрашнего дня.
    Его нужно начать нагревать.
    Отбирать у электро котла он будет ох, как активно. А вот чтобы поиметь с этого змеевика хоть что то, то греть ТА придется нехило.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Полностью. Но люди пользуют наверное. И вероятно счастливы!
  12. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    А кто нибудь может сказать будет ли в данном случае самостоятельная циркуляция? Котел высотой чуть меньше метра а бак 1,6-1,8м?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет.
  15. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    А какой термостатичечкий клапан посоветуете, точнее пропускную способность. По идеи, на 1,5 м3 должно хватить...
