! Резервный ТТ котел и БАК для Теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kushnir, 10.08.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно купить готовый смесительный узел для ТП. Там и клапан и насос. доукомплектовать мелочами при отсутствии.@Kushnir, Поверте. это удобнее.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вы это гидравлически рассчитали, чтобы утверждать? И не нужно по Вашей "идее". Нужно, чтобы было в реальности.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Здесь не нужен расчет. Владимирович, посмотрите просто на чертеж. Горячая будет подниматься вверх при нагреве? Холодная будет выталкиваться из ТА? Как это процесс называется Вы знаете. На сколько процентов будет нагрет ТА перед тем как закипит котел. нас не спрашивали.
    Это в реальности.
  4. Kushnir
    Kushnir
    Kushnir
    Тульчин
    Всем привет. Решил отписаться, может кому будет интересно или полезно. Сварил я этот бак, 70*70*210, короче - тонна. Бак стоит на деревянных брусках 20 см от пола. Поднял что бы выход был на самом дне и подключался точно к входной трубе котла. Выходная труба с котла входит в центре ТА, доходит до центра ТА и плавно поворачивает вверх. В этой трубе есть прорези, для смешивания. Труба на 50, подключение ТА и котла через резиновые патрубки от камаза).Змеевик стоит вверху ТА - 18 метров нержавейки на 20. сначала думал будет маловато (если на глаз) но калькулятор говорил что хватит. Котел на 20 квт, Даже если топить очень быстро горящим топливом (скорлупа орехов, например) он не закипает, даже при 90 градусах в баке. При полностью открытой задней заслонке котла и поддувале сгорает три охапки дров, и в баке температура с 40 доходит до 90. Больше 90 пока не гнал. На выходе из змеевика при 18 литрах в минуту водичка +/- 60, бывает и 70 при 90 градусах в баке. Короче, я о том что 18 метров с головой)
    Протупил в одном: покупал смесительный термостат и перед тем послушал форумчанина, который настоятельно рекомендовал (не мне, но ситуация такая же) ставить с диапазоном 20-43, а не 40-65 (Может если бы циркуляционный насос давил литров 30 вместо 18, тогда водички в 40 градусов хватало бы, но...Купил ESBE VTA372 на 3,4 куба в час. Работает классно, в инструкции +/-3 градуса.
    Дом на 150 +/- квадратов, и раньше при батареях нужно было минимум в два, а то и три раза больше дров, сейчас с теплым полом и ТА совсем мало идет. Сейчас постоянный ветер, днем -10, ночью -20, так днем хватает самого термостата, а на ночь включаю параллельно 3 квт на елекртокотле.
    Тому кому интересно про термостат: точно лучше брать 40-65 градусный диапазон, это тот же термостат, только пружина другая, и самое важное, в нижнем положении, не в нулевом, а именно нижнем, температура 35. И если в межсезонье жарковато, это легко решается балансировочным краном. На обратке перед термостатом ставите кран, и делаете байпас с краном) все!
    Спасибо всем
