Рубленый одноэтажник: можно ли постоянную кровлю сразу?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nering, 10.08.14.
  1. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    @nir, можете подкинуть ссылок на этот "простой" вариант - 1,5 этажного сруба с неутепленной крышей? Сижу как и ТС думу думаю на стропильной системой. Из форума вынес строгое предостережение - если свежий сруб, значит крыша только на скользячки. А как её по коньку удерживать? Вертикальные стойки в пол?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если конек держат столбы-скользячки не нужны-усаживается сруб весь. Если конек и слеги врублены в фронтоны, а внутри-столб-он ставится на домкрат.
  3. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Попытаюсь осмыслить вслух. Поправьте, если не прав.
    Если сделать коньковый прогон и опереть его на пару столбов равномерно по длине и пару по краям, то стропила можно крепить жестко к стенам? В каких случаях тогда ставится скользящая система? Рубленые фронтоны ->неравномерная усадка стен и фронтонов?
    Фронтоны планирую каркасные.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    По бокам стропила лягут на брус-бревно-(мауэрлат) Конек жестко крепите на стойки-из доски или бруса-без разницы. Никаких скользячек.
    В случае рубленных фронтонов-скользячки.
  5. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Спасибо за совет! В таком случае какие промежуточные стойки лучше сделать: П образные и стойка от него (поддержка 3-х точек крыши), просто брус по центру (2 шт) (одна точка), брус по центру (2 шт) и укосины?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не понял про стойки. Лучше всего стропилу опирать на 3 точки-конек, слега и мауэлат..соответственно эти палки вы опираете на фронтоны...а если не хватает длины-стойки-столбы. (буржуйская фотка для наглядности)
  7. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Про 3 точки понял. Пролет будет 7,2м, следовательно нужно будет сращивание и нужно будет ставить стойку (и). Калькулятор выдал, что пролет от конька до мауэрлата (верхнего венца в моем случае, так ведь?) будет 3,2м всего. Есть ли необходимость в слегах?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @KillerLeo, нет, для такого расстояния не надо.
  9. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Nir,
    подскажите пожалуйста ориентировочное сечение конькового прогона для моей крыши. Исходные данные: общая длина прогона 7500мм, разделяю прямыми стойками 150х150 в перерубы на 3 части по 2500мм, материал конька - бревно (оптимальнее, т. к. длина более 6000мм и есть возможность просто доукомплектовать заказ).
    Я конечно пытался найти поиском нужную информацию, но готовых таблиц не наблюдается. Достаточно округленного значения. Сам склоняюсь к диаметру 200мм (в вершине или комеле?), но мне кажется многовато.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    минимум в макушке 26 см. лучше 30 см.
  11. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Даже так? А с чем связан такой большой диаметр? Пролеты прогона всего по 2,5м. Конек вроде не запиливают для стропил. Залез вчера в деревне на чердак своего дома, который покрыт металлом и стоит уже лет 80 - там никаких промежуточных ферм, толстых коньков или промежуточных опор. Скат не крутой - нормально можно ходить на двух ногах. Пролет метров 6 минимум. И ведь стоит...
