Как лучше соединять арматуру нахлёстом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rust5, 10.08.14.
  1. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    А невлияет вес дома на нохлёст арматуры
  2. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Нахлёст арматуры ещё определяется в весе дома или нет и диаметр арматуры в некоторых местах где можно узнать подробную информацию помогите пажалуста
  3. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    А можно поинтересоваться из какого документа взяты эти циферки, так сказать для саморазвития! Спасибо.
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Диаметр арматуры определяется из расчетов, соответственно, из диаметра арматуры вытекает длина перехлеста.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    СП 63.13330.2012.
    пункт 10.3.24
    там формула на все случаи. это просто посчитанные цифры. я написал примерные цифры, потому что округляю при перемножении. выходит около того. плюс-минус.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Правда я их не по таблице смотрел, а по памяти перемножил, когда писал. так что перепроверять надо, а то вдруг я калькулятором пользоваться не умею. да и вообще надо понимать, что все сказанное на форуме сказано людьми, а не роботами
  7. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Уж извините, но это немного другое. Вы дали на расчет анкеровки арматуры в местах стыковки конструкций. Это разные вещи. Обычный перехлест арматуры не зависит от марки бетона, и рассчитывается соответственно как было уже озвучено.
    Пункт 3.1 анкеровка арматуры: Обеспечение восприятия арматурой действующих на нее усилий путем заведения ее на определенную длину за расчетное сечение или устройства на концах специальных анкеров
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да это понятно. но величина перехлеста это анкеровка умножить на 1.2. я это учел, не сомневайтесь. а про 1,2 там тоже есть чуть дальше. а если еще и на 1,3 умножить, то получите разбежку стыков
    пункт 10.3.30. если интересно
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перехлест арматуры зависит от величины анкеровки, а потому зависит от марки бетона. не надо вводить народ в заблуждение
  10. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Здраствуйте люди добрые. НУЖНА КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ. Хочу заливать плиту подвала гаража. Есть только 12 и ниже по 3м.Нижняя сетка работает на растяжение верхняя на сжатие. На этой плите будут выпускаться усы и вязаться стены цокольного этажа. И наверное в плите должно быть коко ето усиление асобено под стеной несущей с домом. Нижний ряд сетки какой должен быть шаг и нахлёст если укладывать 12 на растяжение. Пешки на концах плиты на каком растоянии ставить. И на верхней сетки какой нахлёст делать арматуры которая работает на сжатие. И стены какую укладывать арматуру и делать шаг и нахлёст. Марка бетона будит 350-В25.Толька эта не 10-ти этажка. Цокольный этаж, 1-й этаж, 2-й этаж, мансарда деревянная с перекрытием крыши. Толька нужна информация полная а не так, примерная. Спасибо большое. Жду ответа как соловей лета.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это заблуждение.
    здесь нужна арматура уж 6-метровая точно.
    а вообще с такими вопросами лучше к конструктору очно. над головой все же будет висеть
  12. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    К конструкторам подошёл они мне сказали 16 укладывать длина плиты с пяткой 10м гаража так и так нахлёст 11.70 невыход если покупаем за пол цены 12 и ниже. Если не была возможнасти покупать строительные материалы по дешёвки мы бы нестроились бы а жили бы в бараках.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Tolik19G, Хм. речь только про зону подвала?
    тогда скажите габариты помещения подвала, которое надо перекрыть. и что за помещение будет над ним. толщину перекрытия планируемую. пирог пола, наличие и материал перегородок, стоящих на этой плите
  14. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Длина 8.90 ширина 5.70 гаража. Стены цокольного этажа 30см.Смотровая яма в подвале12см монолит. С тина с правой стороны будит нести нагрузку от гаража и коттеджа. Перекрытие 16см.Мне надо залить плиту плавающую. Есть проект.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    погодите. я запутался. мы проектируем перекрытие, в котором щель для смотровой ямы? или мы проектируем пол подвала - плиту, лежащую на земле?
