Как лучше соединять арматуру нахлёстом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rust5, 10.08.14.
  1. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    -плиту,лежащую на земле.
  2. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Дайте совет по армированию, мзф, размер фундамента 5 на 5, хлысты арматуры 3м. Длиннее нет возможности доставить в точку строительства. Как соединить, в разбежку не получается. Домик 1эт, из бруса, не тяжелый. Брать пластиковую?
  3. forsha
    forsha
    forsha
    При армировании арматурной сеткой (например толшиной прутка 6мм) как оформляется перехлест на 50 диаметров (30 см?)?
    Тупо одна сетка накладывается на другую (но тогда дикий перерасход на 30%) без стягивания прутков или всё таки прутки как то притягивать друг к другу? Но перпендикулярные прутки разнесены по высоте на 8мм, получается, что параллельные прутки соседних сетокдаже не стянуть?
