Каркасник 1.5 этажа. Без опыта, но с энтузиазмом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Selrom, 10.08.14.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я вот про это: WP_20140812_001.jpg
  2. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    @ewp, ааа. Так если целым брусом, то балки перекрытия опирались бы всего на 8-исантиментровую площадку обвязки. Если бы обвязка и стены были бы из 200-го бруса, то возможно сделал бы иначе.
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Для опоры достаточно 50мм.
  4. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    За 2 дня зашили...почти зашили стены каркасника.
    Осталось прикрутить мелочи и пробежаться, докрутить все остальные саморезы, т. к. каждый лист пока что держится на 5-6 саморезах.
    Масса листа с учетом обрезков оказалась около 50 кг. Поднимать и крепить оооочень не удобно (так это только 1 этаж), поэтому пришлось сделать полистаст. Вначале использовали обычный металлический трос, но после нагрузки он превращается в "пружинку", пришлось повозиться.
    На следующий день приобрел какую-то веревку, пришлось подкупить для нее новых блоков. Брал 20-ку. Сделал новую двойную спаренную систему, т. е. 4\1. Без нее точно бы ничего не сделали.
    Вместо стрелы крана использовали обычную доску, закрепленную посередине обвязки дома на 1 саморез. При необходимости просто сдвигали доску и все. Доски хватило на весь дом.
    Крепили лебедку к листу простым самодельным крюком из стальной проволоки 5мм.
    На завтра в планах: докрутить все остатки ЦСП, встретить и частично обработать партию леса (~10 кубов) :close:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    То же отмечусь в теме.
    1. Поему внешняя обвязка лаг перекрытия из кусков, а не, как положено, из цельной доски?
    Цельная обвязка, на которой впоследствии устанавливаются стены, равномерно рассредотачивает точечные нагрузки на стойки и их обвязки. Тут Вы сделали ошибку.
    2."Соты" в перекрытии пола-то же "не в тему".
  6. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Спасибо за замечания
    1. Да, верно. Из кусков. С последующей подгонкой рубанком. Я так понимаю, что цельная доска используется для предотвращения от горизонтального смещения? Я подумал, что 8 см опоры было бы мало, учитывая, что лес живой и еще хорошо усыхает.
    Встречный вопрос: нужно ли крепить лаги уголками? В последствии думал стянуть шпильками 1 и 2 этажи через усиленные уголки.
    2. Вы имеете ввиду "не нужно так делать" или "нет в этом смысла" ? На чердачном перекрытии не планировал делать соты.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для всего она используется. А для чего особенно, я пояснил в своем предыдущем посте.
    Неверно подумали. Достаточно опоры в 50 мм, И к тому же, дерево в длинну не усыхает.
    Никаких уголков не нужно. Спрашиваете какие-то елементарные детские вопросы...
    Не нужно так делать, ибо в этом нет никакого смысла. Бриджинг работает только в одну линию.
  8. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Так у меня опыта ведь нет:|:, вот и детские вопросы. Читаю форум, изучаю теорию. Что-то упускается, что-то не понятно в конкретном случае.
    P. S. Спасибо за разъяснения
  9. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    @Roracotta, скажите, пожалуйста, а в моем случает правильно будет ставить несущий конек?
    Затяжка будет являться потолком 2 этажа.
    Если не сложно, то можете сделать несколько ключевых на ваш взгляд советов по данному изображению!
    Спасибо заранее.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где Вы планируете покупать 10-и метровые доски на стропила?
  11. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Почему же 10 м. ?!
    5,6м получаются стропила с учетом выноса на левой стороне и 5м на правой
    На чертеже просто ГРУБО отобразил откуда такие размеры.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У вас рисунок визуально не соответствует заявленным размерам.
  13. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Я понял. Т. е. при качественном изображении сможете подсказать, или же можете основываясь на размерах?
    Просто хотелось бы услышать авторитетный совет, чтобы не столкнуться с проблемами, как это уже произошло.
  14. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
  15. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    @sMaxim, спасибо за совет. Мотаю на ус :um:
    Скажите, а почему именно одинарная? Получается, что придется стойки делать на 5 см больше, чтобы не уменьшилась высота до будущего потолка.
