Каркасник 1.5 этажа. Без опыта, но с энтузиазмом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Selrom, 10.08.14.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Выходит что так
    потому что кроме стоек нЕчего обвязывать :hello:
  2. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
  3. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Приветствую. Долго не писал, но сегодня вечером исправлюсь с фотоотчетами.
    На данном этапе возник вопос. Имеется коньковый брус. Как крепить стропила, поверх него, или враспор него? Подскажите, пожалуйста...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно по-разному.
  5. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Коньковый брус 50х200 и является несущей конструкцией, т. е. не критично, как крепить?
  6. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Приветствую еще раз.
    Как и обещал...
    За эти дни сделано:
    - нижняя обвязка стен второго этажа
    - положены половые доски (без крепления)
    - возведены боковые стены
    - сделана временная лестница на второй этаж
    - возведена центральная несущая стена
    - поставлены несущие опоры конькового бруса
    - установлен коньковый брус
    Сначала долго думал, как выполнить элементы крыши. Т. к. у меня только половина пролета является несущей стеной, то половина предполагаемых затяжек висела бы в воздухе, а половина опиралась на стену.
    В итоге решил сделать несущую конструкцию стены, для этого хорошо сшили 3 доски 50х150 и положили на ребро.
    Завтра запланированный выходной, а уже на понедельник будем делать стропилку...
    P. S. Кстати на днях решил приобрести пневмо инструмент..многие хвалят. Пока что взял скобочник и гвоздезабиватель (правда только 50 мм max)...пока что не нужен, но посмотрим, как дальше...
  7. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Приветствую.
    За прошедшие дни работать приходилось быстро, т. к. погода испортилась, и кратковременные дожди портили всю картину.
    Решил, что нужно как можно быстрее "закрывать" коробку, поэтому не теряя драгоценные часы оставить возведение внутренних перегородок на потом. Вначале зашить все внешние стены, потом зашить крышу. Вначале конечно просто пленкой+обрешеткой, т. к. черепичку придется ждать недели две.
    Как раз будет время подумать, как соединить внутренние стены с внешними. В некоторых местах перегородки получились не под стропилами.
    P. S. Ощутил прелесть пневмостеплера. В воскресенье заливал плиту на уличном туалете...пристреливал пленку. Красота. Быстро и удобно...20 метров шланга позволили оставить компрессор в одной части участка, а работу производить в другой :)
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    это делается верхней обвязкой
    это не имеет значения, насколько мне известно:hello:
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    а чем плох обычный беспроводной (бесшланговый) ?
  10. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Он тоже великолепен. Но компрессор брал для разных нужд, вот и решил к нему прикупить. Скоро придется пароизоляцию крепить, думаю будет удобно, т. к. обычным долго не понажимаешь...
    Тоже к такому выводу пришел, иначе никак. Набью перемычку между стропилами, и к ним буду обвязку крепить верхнюю.
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Зачем связывать стропила с обвязкой?
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть аккумуляторные. С шлангом не всегда удобно бывает.
  13. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    А разве будет жесткая конструкция, если стена будет просто стоять с обвязкой? А на двух стенах планируется кафельная плитка под санузел.
    Т. е. стропила (стены) изнутри обшить гипсокартоном, а уже потом встык обшивать перпендикулярную стену?
    Извините, не совсем понял.
    Согласен, что мобильности меньше, но тут вопрос стоял именно в компрессоре, так что...
  14. Selrom
    Selrom
    Selrom
    Курск
    Вчера доделали врезные укосины, добили недобитое...
    Сегодня начали обшивать ЦСП...думаю намучаемся. Успели за полдня только 1.5 стороны. Ветер не давал покоя...листы задувало и ровно поставить не с первого раза получалось.
    P. S. На циркулярке начал проворачиваться зажим диска...видимо из-за большого усилия, когда врезали укосины.
    Сегодня думал заказывать окна, но так и не вышло...девушки-менеджеры так и не смогли мне объяснить в чем отличие (реальное) теплоэффективного стеклопакета от энергоэффективного. Подожду пересменки :)]
    Пока обшивали ЦСП, бригада разнорабочих закидывала кучи глины/песка/земли в камаз. Теперь места стало больше...нужно закрывать 4-ую стену забора.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Думаю, что да
