ТА к ТТк. Вариант подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kino505, 10.08.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    а почему есть сомнения в ЕЦ по такой схеме? Мне бы любые сомнения, что бы пока не начали работы скорректировать что нужно. Сварной приболел, так что время на теорию еще есть. Жаль будет потратить время и силы на изначально не рабочий вариант:)
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а где байпасы на вашем ладдомате?
  3. kino505
    kino505
    kino505
    Байпасс есть внутри ладдомата - первый, и тот что я сделал в обвод ладдомата. На картинке обозначил цветом. Красным - байпасс 50-й трубой мимо ладдомата, зеленый путь - при отключке ЭЭ открою руками кран, путь будет по зеленой ветке и далее по красной
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам же объясняют про центры. охлаждения/нагрева. чем они ближе по высоте, тем хуже работает ЕЦ. без нижней части работать будет, правда не очень понятно КАК вы трубы самого теплообменника будете отсекать друг от друга. вода то там одна и внизу она холодная. на 1/3 от общего объема.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а если никого дома нет в это время?
  6. kino505
    kino505
    kino505
    Ну про центры я как раз взял за основу идеи. Я осознаю, что мне сложно понимать как оно на практике.
    В теории у меня картинка получается такая, что я как раз соблюл все эти условия, но раз у Вас сомнения, то и хотел бы понять свою ошибку. Если ЗАкрыть ШК4 и ОТкрыть ШК3 - я отсекаю от движения нижнюю часть воды в ТА? Центры охлаждения/нагрева будут в этом случае как у Вашей схемы, когда дно поднято. Ошибаюсь?
  7. kino505
    kino505
    kino505
    Если дома никого нет, то труба 32 (в ладдомате) конечно хуже чем байпасс на 50, но работать будет пусть и не так эффективно. Не?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    практика покажет (если сделаете). но сомнение именно в том, что вода то в трубе остается и в ТА она остается. как такой объём не используемой воды будет воздействовать с той, что работает в ЕЦ? как она на это повлияет?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не. у вас котелок на 32 кВт. у меня как то кипел 24 кВт. зрелище не для слабонервных. хорошо система была открытая и байпас из 50ки. в системе 250 л. кипело с час с выбросом пара через РБ. соседи думали, что дом горит (пар через крышу выходил). просто выкипающая вода замещалась поступающей из системы. беспрепятственно.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @kino505, Прочитал всю вашу тему. У меня очень схожая ситуация. Тоже делаю отопление и нужно успеть до холодов. Решил делать ТА так ка Вы описали выше. Сварщик из меня так себе, углы в стык, качественно сварить точно бы не смог. Я хотел потом с верху уголком обварить но тут вы со своей идей.
    Вот что пока получается:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Размер 194х104х78. Сварил две рамки 104х78 и соединил их уголком 186 см.
    Железо 4мм. буду вставлять изнутри и проваривать снаружи. Сложно с последним верхним листом.
    Если делать изнутри стяжки то верхний лист никак изнутри не вставить. Вот и делема, или лист приваривать снаружи или стяжки варить не изнутри а протыкать бак прутом и обваривать. Как по Вашему, как будет понадёжнее?
  11. kino505
    kino505
    kino505
    @Maksim3435, приветствую. Идея она и есть идея а не практика:) Как сварим бак с рамками да заполним водой тогда и будет понятно чего стоит наша идея. Смысла эту идею продвигать не вижу пока не проверим. В сообщении #51 этой темы ув. @Lyko показывал вариант сварной конструкции углов с отступом от краёв. У него опыт большой практический и лучше к нему прислушаться нежели к моим еще не проверенным идеям.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Там нужно углы встык варить. А у меня листы не ровные. Железо в рулоны было свернуто, кривое все. Делаю все один. Сегодня вваривал в каркас, чтобы прижать плотно приходилось распирать подпорками, клиньями. Три стороны сегодня сделал, осталось две маленькие стороны заварить и верх.
  13. kino505
    kino505
    kino505
    Заварить верх? Будет закрытый бак?
  14. kino505
    kino505
    kino505
    @Lyko, хотел уточнить про бак с ТО. Центр остывания у бака с ТО стоит рассматривать по ТО? Я к чему спрашиваю, ведь если я правильно понимаю и центр остывания бака по ТО, тогда нужно не дно бака поднимать относительно центра нагрева котла а нижний патрубок теплообменника ориентировать на эту высоту (высота почти подачи у котла) а значит дно ТА можно опустить ниже, как следствие - увеличить объем бака. Не ошибся?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как центр охлаждения, ТО будет ..выступать, когда котел нагревает ТА.
    При работе ТА с ТО "на систему" - этот же "центр" будет центром нагрева. :ogo:
    Уже писал, что назначение ТА - "двойное" -
    а) Быстро и полным (желательно) обьемом нагреваться котлом
    б) Также быстро и полно отдавать тепло в СО.
    Для этого иметь часть теплообемнника вверху ТА, для полного "отбора" тепла,
    (В режиме "источника" тепла)
    и часть внизу ТА, для подогрева / теплообмена нижней части "конвективным" способом (ЕЦ).
    (режим "аккумуляции")
    Попробуем "нижний патрубок теплообменника ориентировать на эту высоту":
    Что видим? :ogo:
    1. - Хорошо и быстро нагрелась верхняя половина ТА.
    С его "низом" - хуже. Некому греть нижнюю половину.
    А теплообменник, находясь в "горячем" окружении ...отдает меньше тепла.
    Не создавая в охлаждаемом "столбе" ...нужного охлаждения, для перепада плотностей.
    Вниз нагретая в ТА вода и не думает перемещаться. Разве что "со временем" по мере "смешивания" с нижележАщими слоями воды...:um:
    А ее никто не перемешивает. Вода распределяется строго по "удельному весу" = температуре.
    Т. е. ..так и стоит. Горячий верх / холодный низ.
    И греет этот низ одинокая труба, идущая вниз от теплообменника (хорошо, что еще она "сохранилась" здесь)
    2. ТО стал источником тепла для СО.
    То, что его центр "поднят" - хорошо для его циркуляции с котлом.
    Но не для СО.
    Ей тоже нужна "разница высот" между источником тепла (ТО) и собственным ц. охлаждения. :ogo:
    К тому же "выбрать" тепло из ТА можно, по максимуму, только из той же верхней части.
    Низ, как мы помним, "стоит" с низкой температурой и подняться вверх эту воду не заставить никакими силами. Конвекция, сделав свое дело, ...уснула.:close:
    Соответственно, весь обьем "тепла" в ТА - выделен красным цв.
    3. Попробуем "растянуть", таки, теплообменник до "низа".
    Видим, что "центр" охлаждения-таки, опустился относительно котла.
    Плохо?
    Но вспомним, что помимо "высоты", цирк. давление ЕЦ создает разность температур "столбов".
    А она, в этом случае будет (сами видите), - результатом охлаждения "столба" / ТО на всем его протяжении, до самого низа, в котором будет находиться самая "холодная" вода.
    Получается, потеряв в "разнице высот", приобрели в "перепаде температур".
    Что, примерно оставило обьем / скорость теплообмена прежними.
    Но с увеличенным "результатом" - нагревом ТА до уровня нижнего патрубка котла (!).
    Т. е. значительно большим запасом тепла.
    К тому же, слегка опущенный, в таком варианте "центр ТА" создаст большую разницу "высот" при
    "отдаче" тепла из ТА в СО. Что улучшает такой "теплоотбор".
