ТА к ТТк. Вариант подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kino505, 10.08.14.
  1. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @федот1, А горизонтально его можно транспортировать. Привезут на транспортную компанию, оттуда думаю прицепом везти. Если конечно можно его лёжа уложить.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в упаковке лучше не надо. там есть разные детали съёмные, при укладке могут соскочить и сломаться. к примеру чугун он жаростойкий но нифига не крепкий. а распаковывать, разбирать не стоит если раньше этим не занимался. че нить отломить можно. да и проблема перевезти в прицепе никакой. он же не гигантский, забит обычно досточками. потом когда привезете аккуратно уроните, доски оторвёте, обшивку аккуратно снимите, съемные части снимите и аккуратно переставками дотолкаете его на место.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В моем варианте сильно сомневался в своих сварочных способностях, особенно это касаться вертикальных а особенно потолочных швов.
    Я закатывал котел в котельную прям на палете на обрезах от труб. По грунтовой дороге выложил тропинку из досок чтобы лучше катилось.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Возвращайтесь. Очень интересно продолжение так как см строю что то подобное.
  5. kino505
    kino505
    kino505
    День добрый. Система запущена, работает 5 топок.
    Котёл явно со своим характером и мы пока не особо дружим с ним. ТА я утеплил так: верх пенопласт каменная вата 100м + пенопласт 100 мм. С боков по 100 мм пенопласт + 50 мм каменная вата. Не утепленный остался пока низ (дно).
    Первый запуск прошел так. Заполняя систему конечно больше волновались за швы. первым же потек ладдомат. Поправили уплотнительную резинку - перестал. Вторая течь - недоваренный сантиметр на стыке - поправили. Всё - остальное в порядке. Заливали воду сначала в СО. Топили первый раз без воды в ТА и без утепления. Получилась эдакая боооольшая батарея, которая нагрела подвал до тропиков. Воду налили - бак даже не шелохнулся. Не треска ни движений. Конструкция с рамками что я рисовал оправдала себя с моей точки зрения.
    ТА заполнен до верху, оставил только сантиметров 10 сверху. В верхней части ТА я оставил крышку 300 на 300 мм, прикрыл ее целлофаном и укрыл утеплителем (пеноплекс + пенопласт).
    Процесс знакомства с системой у меня был такой.
    1. Включен ладдомат. Обратка быстро нагревается. Но довести ладдомат до состояния открытия я не смог как ни старался. Гильза у него на 71 градус. Обратка всегда в состоянии порядка 70 градусов.
    То есть не выходит сделать работу по зарядке ТА с помощью насоса ладдомата пока никак. Да оно может и не надо. ЕЦ между ТА и ТТ настолько сильна, что обратный клапан лепестковый стучит - что говорит мне о том, что силы насоса и ЕЦ примерно равны, раз насос не может закрыть лепесток ОК. Может и не так, но сути не меняет.
    СО отопления нагревается за час до горячих обраток. Что интересно, как бы не смеялись надо мной в теме про ленинградку в моем доме на базе труб 1" в двух контурах - ЕЦ работает нормально, при этом батареи при выключенных насосах в контурах СО прогреваются и становятся горячими. Этот процесс медленнее чем при работе насосов но эта разница измерима минутами 10-15. Я проводил эксперимент - начинал топку и проводил ее до конца (следил) при выключенных всех насосах - эмулировал ситуацию отключения электричества - всё отлично работает. И я этому рад.
    2. Без ладдомата, когда работают только насосы контуров - сначала все тепло от котла идет в СО. После прогрева, часть уходит в ТА. После остывания котла, СО греется от ТА.
  6. kino505
    kino505
    kino505
    Вопросы и не понятности у меня вот такие.
    1. Не могу нагреть ТА больше 60 градусов. ПОлная загрузка котла - это 11 полных лопат, два с половиной ведра. За время горения этой закладки прогревается весь дом до жары, теплый пол в подвале и ТА до градусов 40 вверху - 30 внизу. Досыпаю угля - почти столько же как первый раз и оставляю на полной мощности гореть котел, прикрываю ШК на СО что бы больше шло в ТА, тёплый пол выключаю. До 60 градусов вверху и 50 внизу - всё. То ли надо еще закладку делать то ли где то ошибка в системе. Но куда тогда девается тепло, что выработалось котлом.
    2. Котел. С ним у нас пока не складывается.
    Я научился после того как разгорятся дрова, открывать крышку для насыпания угля и при этом что он не дымил через открытую крышку. ПОддувало закрываю при этом, дымовая труба открыта полностью.
    Как делать догрузку котла когда его надо почистить от золы - не понимаю. Ведь как только я открываю нижнюю дверцу (зольника) что бы убрать золу, из под верхней крышки котла валит дым хоть сбегай из подвала! Что я не так делаю - пока не понимаю. Изучаю поведение котла дальше.
  7. kino505
    kino505
    kino505
    Итог изготовления системы на сегодня пока такой.
    Закипятить систему я не смог - довел специально котел до температуры 100 градусов по его термометру - не кипит. Может термометр врет, ведь на термометрах ладдомата только 90 показывается. Но с другой стороны, ладдомат не забирает всю температуру на себя. Надо будет на подачу поставить термометр контрольный.
    Температура в доме гораздо более ровная и плавная! Это огромнейший плюс! Раньше у меня было либо жутко душно и к утру холодина, теперь я могу регулировать подачу (излишки в бак) а потом высасывать из бака потихоньку. Даже чутка тёпленькие батареи дают в доме эффект жизни и весьма комфортной! Для нас комфортной, по сравнению с тем как было ранее.
    Сейчас у нас зима, на улице -15, снег. Бака хватает на полтора суток. Когда на улице было чуть выше нуля - не топили трое суток - была жара в доме, +26 - это перебор, но там я изучал систему и гнал их нее тепло. Но опять же, ТА не могу пока зарядить больше 60 градусов, а если бы смог то наверняка и больше времени без топок в межсезонье можно было бы жить. Соседи топят каждый день, кто-то уже дважды в день. Я раз в два дня - это опять плюс! Огромный для меня плюс.
  8. kino505
    kino505
    kino505
    Была идея поставить термостаты в комнаты, которые будут отключать насосы в контурах СО.
    У меня два контура по дому и тёплый пол. Идея умерла в зародыше, когда выяснилось, что ЕЦ на контурах работает не хуже чем с ПЦ. А это значит, что выключив насос термостатом, я не понижу температуру в контуре. ПОхоже, без термостатического оборудования не обойтись в будущем если хочется автоматизировать. Пока помогает регулировать температуру подачи ШК на коллекторе и на контурах.
    Термостат актуален оказался на контуре ТП подвала - там он прекрасен! Насос отключился и расхода практически нет.
    Ладдомат управлять придумал так - купил термореле за 37 рублей в радиотоварах. Оно на 110 градусов. Нормально разомкнутое. При достижении 110 градусов, оно замыкает контакты и тем самым включает ладдомат. Когда котел прогорает и труба дымовая остывает, ладдомат отключается.
    Термореле прикрепил к дымовой трубе.
  9. kino505
    kino505
    kino505
    Заказал уголь ДР. Привезли. Смотрю в кузов - отличные камешки, все ровные. Довольный, говорю - разгружай. Не можем мы отступать от принципа - нае...и ближнего своего или он наеб...т тебя и возрадуется. В середине кузова штыб. И водила глазами лупает - типа не в курсе, грузили ДР. Вот теперь рычаг дергать приходится периодически. Сегодня ночью котел потух почти из-за этого.
  10. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Надо было не платить из принципа. Пусть как хочет грузит мусор обратно в машину и увозит как хочет.
  11. kino505
    kino505
    kino505
    да надо было. Уже много раз обещаю это сделать. Но характер лошары не позволяет этого, всё мне жалко людей. А он наверняка поржал надо мной, что развел лоха...
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я удивлялся как у ув Федота 1 не закипает котелок, он только подкидывает:no: А оказывается многое зависит от марки угля. Нынче купил ДО-орех, сгорает быстро до тла, только пепел остается. ТА1500л ТТК23квт чтобы нагреть до 90* минимум 5 ведер 12л, а если с пылью так еще больше:( а прошлый год 3,5-4 ведра ДПКО хватало на нагрев, но он зараза не догорал или это порода оставалась Уголь_02.jpg
    А пыль всегда будет, все кушать хотят хорошо:)]
  13. kino505
    kino505
    kino505
    Я свой котел до кипения довести смог только одним способом пока. Кстати, зря его не рассказал.
    Ведь узел обратки тут ключевой. У меня он сделан в три этажа. На самом нижнем - ШК, чуть выше - ОК. Эти первые два этажа трубой 2". Третий этаж - ладдомат. Там 1 1/4". Дак вот если нижний ШК закрыт, то протока этажей ОК + Ладдомат не хватает явно и котелок с 70 градусов до 100 летит за пол минуты.
    Хотя, если честно, кипения не произошло, но я просто побоялся дальше доводить ситуацию. Я просто не закрываю теперь ШК на нижнем этаже узла обратки.
    Если 4-5 ведер что бы нагреть ТА до 90 градусов, то тогда вроде совпадает со мной (теоретически). За первую закладку прогреваю дом и ТА до 40, а вторую закладку и третью уже на ТА в основном и на поддержание небольшой температуры в СО. Морозы начнутся посильнее, попробую посмотреть что дальше.
  14. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, ТА стоит прямо над котлом, низ ТА выше выхода котла на где то на 40см. Обвязка подача д. у 50, обратка д. у40 с насосом 25-6 на байпасе, на прямой под насосом обратный лепестковый клапан на 40. ТА на 700литров. При 60-65гр. на ЕЦ начинает подстукивать обратный клапан. На ПЦ на 1 скорости начинает стучать как на ЕЦ при 60-70гр.,на 2 скорости начинает стучать при 80-85гр.,на 3 скорости стучит редко. Схема подключения парралельная выход котла-верх ТА, вход котла -низТА. Что это может означать? Схему с ТА собрал этим летом -пока проходят испытания.
  15. kino505
    kino505
    kino505
    Я не знаю. Похоже на мою ситуацию, кстати. На третьей скорости ладдомата лепесток стучит очень сильно. На второй и первой - не стучит совсем. Но стук появится, если я закрою ШК на обводной трубе, что ниже ОК. Может попросим уважаемого @Lyko помочь разобраться с этим?
