ТА к ТТк. Вариант подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kino505, 10.08.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на СО я его не включаю - без надобности. но сам байпас с насосом остался от той поры когда не было ТА, для разгона системы. сделал врезку, чтоб он гонял и отдельно в ТА (если надо туда загнать как можно больше). но и его включаю изредка.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не правильно чувствуете. вот нинчин не то что надоел, а з...л.
    шк 3 не нужен для системы, только для ремонта. не забудьте термометры.
  3. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Я на это особо и не расчитываю. Главное что бы ЕЦ работал хотя бы между котлом и ТА.
    Так при потухшем котле как бы ЕЦ и не нужно. При потухшем котле вообще ничего не нужно.
    Потушить за это время. К насосу предполагается инвертор, поэтому после отключения электричества система будет работать в штатном режиме. Опять же - по условию задачи - сам ТА будет являться отопительным прибором, поэтому, при работющем котле, ТА будет отдавать тепло, а котел будет в придушенном режиме дорабатывать топливо эти самые 3-4 часа.
    @kino505,
    - Первое условие выполнено - ТА вообще над котлом будет висеть
    - А вот вторая задача невыполнима впринципе - так как нет возможности опустить котел и ТА ниже батарей
  4. kino505
    kino505
    kino505
    ага шк3 для отключения ТА на всякий случай поставил. Про термометры помню. Два как минимум - верх-низ. Середина опционально.
    пересчитал площадь ТО под новый размер ТА. Большая получается как мне думается.
    Новый размер ТА получается высотой 1200, длиной 1500, ширина 1100. ТО получается 2.32 квадрата.
    А объем бака 1.98 куба минус 20 сантиметров на недолив воды сверху, итого 1.65 куба... ПРивести площадь ТО к 1.65 квадратов имеет смысл? Блин, совсем маленький бак получается :(
  5. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    А для чего нужен недолив?
  6. kino505
    kino505
    kino505
    Нашел вчера статью про использование раствора сульфата натрия. Интересно, если оно действительно работает то в такой конструкции как вырисовывается у меня с Вашей, мужчины, помощью - оно бы даже хорошо применилось, ведь вода в баке сама по себе, не смешивается никак с водой ни в каком контуре. Только накопительно-возвратная функция у воды... Надо поизучать:)
    А вот кстати уже делали это уже оказывается...
    https://www.forumhouse.ru/threads/52297/page-3
  7. kino505
    kino505
    kino505
    недолив нужен в моём варианте ТА, что бы оставалось место для расширения воды при нагреве. Ожидаем расширение на 4% от объема
  8. Озабоченный
    Озабоченный
    Озабоченный
    Самара
    Чем больше, тем лучше.
  9. kino505
    kino505
    kino505
    Наверное да :) Заделать подвал герметично, что бы весь подвал стал баком-аккумулятором:))
    Эхехе. Два бака что ли варить. Печаль-тоска.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы топили вообще ТТкотелки? это не такая простая эпопея - каждый час котелок тушить.
    это вы про кчм так выражаетесь. нормальный то котёл от такого режима какой зарастает за день - потом чистить и эта кака летит в разные стороны.
    пысы а промблема взять 12 кВт (продав кчм).
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чем больше тем лучше распределит тепло. тут важнее влезет ли столько в ТА или нет.
    ещё плюсуют, то что может испариться.
  12. kino505
    kino505
    kino505
    Добро. Тогда оставлю как рассчитал. А вот с влезаем получается картинка уже не такая красивая. Котелок 32кВт (25 кВт наверное брать с поправкой на кпд) нагреет этот объем за часа 3 если СО нагрета и не требует ничего что врядли бывает (хотя как топить). Отдавать же будет тоже несколько часов в мороз (у меня при -39 теплопотери порядка 18 кВт) - я так примерно считал - часов 5-7. Ну в принципе две задачи свои я по минимуму решаю - излишки забрать и сгладить температуры в СО (пока топишь жарко, утром прохладно).
  13. kino505
    kino505
    kino505
    упс, я кстати верно понял эту фразу про влезет в ТА - имеете ввиду тепла или сам ТО такой площади?
  14. kino505
    kino505
    kino505
    @Inspirra, у Вас КЧМ, у меня был тоже КЧМ, в эту зиму я попробовал топить его против тяги - очень понравилось, но надо приноровиться - розжиг требует немного сноровки и навыка. результат мне понравился - горит дольше, подбрасывать не надо каждый час - одна закладка и несколько часов (4-6) горит и горит жарко. И что для меня было удивительно - золы было на порядок меньше и она была совсем другая, не спёкшийся шлак а пыль мелкая. Обычно после каждой топки я выносил из зольника порой по ведру золы, иногда 2/3 ведра. А тут реально пару совков получалось.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    именно это. когда я варил, потом сварной доваривал хитрые повороты в моем 3 кубовом бачке было не повернуться. а варить надо по месту иначе это просто не поднять. по весу труб прикиньте, что потом мучительно тяжко не было.
