ТА к ТТк. Вариант подключения
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kino505, 10.08.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    Со мной будет сварной, что варит всю жизнь - надеюсь на его помощь. Варить будем на месте, там действительно с учетом что металл 4-ка будет очень тяжелая конструкция.
  2. kino505
    kino505
    kino505
    @федот1, Всё пытаюсь сделать максимальный объем бака. Вот такая еще идея (надеюсь последняя) - как думаете, есть смысл морочиться? Идея базируется на том, что если электричество есть, то насос сможет зарядить весь бак эффективно даже при условии, что дно бака на уровне пола и дна котла. А если ЭЭ кончилась, то открываем ШК3 и ЕЦ будет как у бака, дно которого поднято до уровня подачи котла.
    Усложняется конструкция ТО конечно, но если при этом я добавляю для 99% случаев и времени использования ТА объема на почти целый кубометр, то можно эти затраты понести.
    Другими словами, ТО двухэтажный...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Действительно, недоглядел лишнюю пару кранов:close::flag:
    Вроде собирались располагать ТА ..плашмЯ.
    Соответственно, теплообменник с горизонтальными трубами более эффективен.
    Что - "третий заяц" к 2-м предыдущим
    а) нужная высота центра ТА с теплообменником
    б) макс. использование "горячего" обьема.
    Не понятен вопрос.
    Другое: Напрягает обвод ТА сверху, с понижением до уровня "коллектора".
    Понятно, что схема "принципиальная", но такой обвод лучше сделать в гориз. плоскости, "сбоку" ТА на одном уровне с трубой теплообменника.
    Также и подающий коллектор можно (нужно) разместить на этой же высоте.
    ...Ломаю голову, в какой теме описана работа подобного, с отчетом и фото...:um::(
  4. kino505
    kino505
    kino505
    @Lyko, если не сложно посмотрите #122 сообщение со схемой. Если вдруг там всё хорошо и оно имеет место для жизни как думается - прям песня будет - это же 4 куба будет!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тут уж точно вода ТА не связана с СО...
    Доп. врезка в .."середину" ТО/ТА - наверное, какая-то "пользовательская" задумка?
    Такие ..задумки иногда ставят в тупик. :close::faq:
  6. kino505
    kino505
    kino505
    задумка для увеличение объема бака. Хотелось сделать бак без поднимания его пола на высоту котла.
    Из минусов - работа с насосом этого варианта, а плюсы - увеличение на более чем кубометр объема. Если ЭЭ отключилась, открою кран этой врезки и по задумке получится как бы бак поднятый на уровень подачи котла, есть ЕЦ но нет нижней части бака в полезном использовании. ЭЭ обычно на долго не отключают.
  7. Inspirra
    Inspirra
    Inspirra
    Великие Луки
    Как правильно сделать теплообменник в ТА размером 1.4x0.8x0.8.
    Может есть какие-то готовые типовые решения?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работая одним "верхом", теплообменник теряет пл. поверхности, но подогревает меньший обьем с бОльшей интенсивностью.
    (возможно, такое свойство пригодится:faq:)
    "Минус" использования нижней части ТА (по рис.) - ЗАмедленный прогрев этой части в ЕЦ.
    И насос только для ускорения этого "процесса".
    Смысл понятен. - "бесполезную" часть всегда можно сделать полезной. :um::ogo::super:
  9. kino505
    kino505
    kino505
    картинка из темы @федот1
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "нюансов":
    Для полного прогрева ТА нужно греть "низ".
    Для полного "сьема" тепла из ТА нужно теплообменник размещать в верх. части ТА.
    Совместить обе "функции", имхо, можно", "растянув" теплообменник по вертикали.
    + "соображение", что наиболее эффективное положение труб (здесь)
    - горизонтальное и не слишком "близкое".
  11. kino505
    kino505
    kino505
    я вот такой чертеж приготовил для работы с учетом этих соображений. Если не сложно - посмотрите пожалуйста
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: Не знаю мощность котла, но, имхо, все тепло от мах. до мин. будет "реализовываться" моментально. Как "в", так и "из".:close:
  13. kino505
    kino505
    kino505
    Прометей 32 кВт
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    попробуйте. если не будет работать, отключите. из нюансов совсем не понятно будет ли ЕЦ. с насосом продавит. он кста, ГДЕ стоит то и КАК?
  15. kino505
    kino505
    kino505
    Насос в составе ладдомата в котловом контуре. Насосы в СО на коллекторах. СО пока на ПЦ, в следующий год буду с ней разбираться.
